audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 27.01.2014, 11:12 Uhr
» » Ich würde es wie im Bild "Eingangsverstärker alt" machen.
» » Also die FET durch einen Widerstand ersetzen, den als Diode geschalteten
» » BJT durch 4148.
» » Denn bringen tut das mit den FETs gar nichts. Sieht nur im
» » Schaltbild toll aus
» » und ein paar diskrete Transistoren als Blickfang.
» » Parallel zu den Eingängen 47K.
» » Vielleicht auf die Begrenzerdioden eine Spannung up.
» Ja, die FETs am Eingang sind overstyled, könnte ich echt weglassen. Aber
» der Thomas Schaerer oder wer diese Minikurse hier macht, der hat das dort
» so geschildert, daß eine normale Diode den 1000-fachen Leckstrom hat in
» Sperrichtung als eine Basis-Kollektordiode und es somit zu einem starken
» offset kommen würde.
Diese sollten ja nur einen CMOS schützen,
ein NE benötigt, das nicht wirklich.
PS:
Danke mal für die Bilder.
Fürs Erste ist mal der Punkt mit dem Netzteil
und dem Virtuellen GND mit dem OPAMP gemacht.
Das Netzteil ist recht kompliziert.
Der Trafo erscheint mir unterdimensioniert.
Dann hast am Ausgang +-24V. Ok, kann sein, das diese
mit den U_Reglern auf diese bis dorthin einstellbar ist.
ABER - dann muss daruf hingewiesen werden im S-Plan.
Wenn also alle OPAMPs mit +-12V versorgt werden,
dann soll auch das Netzteil auf diese Spannungen eingetragen werden.
Sonst gibts Missverständnisse.
Die OPMAPs kannst alle mit der Nominal-Maximal_Spanngung versorgen.
Hat einige Vorteile, wennst bis an die Railing gehst.
Virtueller GND - Das mit dem OPAMP gemachte ist nicht
notwendig, so auch falsch am Platz.
Weil du hast ja eh eine Dual-Spannung mit sattem GND.
Wenn du eine Signal_Linie machst, dann soll sie als Fluss - als Modul erkennbar sein.
Dann kannst alles sauber als steckbares Modul aufbauen.
Die Frontplatte kann dann auch sauber auf die Signal-Linie hin gestaltet werden.
Mixer - Summe:
Mir fehlen die Mixer_Ausgleichs-Widerstände, sprich Impedanz_Anpassung.
Üblich wird auf 10k abschlossen.
Diese bilden dann den Summen_Knoten;
welcher zum Summenvestärker; Ausgangsverstärker geht.
Sonst, muss ichs mir noch genauer anschauen.
audio-klangregel-IC - matzischweinchen(R), 23.01.2014, 21:52
audio-klangregel-IC - xy(R), 23.01.2014, 22:23
audio-klangregel-IC - olit(R), 23.01.2014, 22:37
audio-klangregel-IC - matzischweinchen(R), 23.01.2014, 23:35
audio-klangregel-IC - xy(R), 24.01.2014, 00:22
audio-klangregel-IC - schaerer(R), 24.01.2014, 08:48
audio-klangregel-IC - olit(R), 24.01.2014, 08:55
audio-klangregel-IC - schaerer(R), 24.01.2014, 09:30
audio-klangregel-IC - xy(R), 24.01.2014, 09:24
LM137000 - PeterGrz(R), 24.01.2014, 09:49
LM137000 - schaerer(R), 24.01.2014, 11:34
LM137000 - matzischweinchen(R), 24.01.2014, 18:46
LM137000 - hws(R), 24.01.2014, 19:23
LM137000 - matzischweinchen(R), 24.01.2014, 19:29
LM137000 - A.Lucard, 24.01.2014, 22:50
LM137000 - matzischweinchen(R), 24.01.2014, 23:15
LM137000 - geralds(R), 24.01.2014, 20:09
audio-klangregel-IC - matzischweinchen(R), 23.01.2014, 23:34
audio-klangregel-IC - PeterGrz(R), 24.01.2014, 09:03
audio-klangregel-IC - olit(R), 24.01.2014, 09:16
audio-klangregel-IC - schaerer(R), 24.01.2014, 09:41
audio-klangregel-IC - Jogi(R), 24.01.2014, 11:23
audio-klangregel-IC - Gerd(R), 24.01.2014, 16:54
audio-klangregel-IC - geralds(R), 23.01.2014, 22:32
audio-klangregel-IC - Jüwü(R), 23.01.2014, 23:34
audio-klangregel-IC - matzischweinchen(R), 23.01.2014, 23:39
audio-klangregel-IC - xy(R), 24.01.2014, 00:20
audio-klangregel-IC - matzischweinchen(R), 23.01.2014, 23:55
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - geralds(R), 24.01.2014, 00:30
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 24.01.2014, 00:51
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - hws(R), 24.01.2014, 01:08
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - schaerer(R), 24.01.2014, 09:47
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 24.01.2014, 19:15
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - schaerer(R), 25.01.2014, 10:18
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 24.01.2014, 19:12
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 26.01.2014, 07:39
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - herder, 26.01.2014, 09:59
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 26.01.2014, 10:13
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - olit(R), 26.01.2014, 10:31
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 26.01.2014, 10:41
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 05:31
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 06:32
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - herder, 27.01.2014, 09:52
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - geralds(R), 27.01.2014, 10:57
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 11:03
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - geralds(R), 27.01.2014, 11:16
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 13:57
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 10:59
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - geralds(R), 27.01.2014, 11:12
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - herder, 27.01.2014, 12:38
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 13:53
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - Hartwig(R), 27.01.2014, 14:41
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - herder, 27.01.2014, 15:10
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - Hartwig(R), 27.01.2014, 15:44
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 21:27
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - Counterpixel, 28.01.2014, 23:15
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 23:21
audio-klangregel-IC - Jogi(R), 24.01.2014, 10:10
audio-klangregel-IC - matzischweinchen(R), 24.01.2014, 19:27
audio-klangregel-IC - geralds(R), 24.01.2014, 20:44
audio-klangregel-IC - Jogi(R), 25.01.2014, 12:16
audio-klangregel-IC - herder, 25.01.2014, 19:21
audio-klangregel-IC - geralds(R), 25.01.2014, 19:45
audio-klangregel-IC - herder, 25.01.2014, 22:26
audio-klangregel-IC - Jogi(R), 26.01.2014, 10:15
audio-klangregel-IC - Theo(R), 24.01.2014, 13:33
OPvs und ihre Tücken - herder, 24.01.2014, 15:10
Bleeder - geralds(R), 24.01.2014, 15:26
Bleeder - herder, 24.01.2014, 15:40
Bleeder - olit(R), 24.01.2014, 16:52
OPvs und ihre Tücken - schaerer(R), 24.01.2014, 15:50
OPvs und ihre Tücken - herder, 24.01.2014, 16:20
OPvs und ihre Tücken - schaerer(R), 24.01.2014, 16:33
OPvs und ihre Tücken - herder, 24.01.2014, 17:26
OPvs und ihre Tücken - Gerd(R), 24.01.2014, 17:50
OPvs und ihre Tücken - herder, 24.01.2014, 17:57
OPvs und ihre Tücken - schaerer(R), 24.01.2014, 18:11
OPvs und ihre Tücken - herder, 24.01.2014, 18:17
OPvs und ihre Tücken - schaerer(R), 24.01.2014, 17:59
OPvs und ihre Tücken - herder, 24.01.2014, 18:14
OPvs und ihre Tücken - hws(R), 24.01.2014, 19:32
OPvs und ihre Tücken - herder, 25.01.2014, 19:07
OPvs und ihre Tücken - geralds(R), 25.01.2014, 19:30
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - schaerer(R), 24.01.2014, 15:43
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - Gerd(R), 24.01.2014, 17:18
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - schaerer(R), 24.01.2014, 18:16
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - Hartwig(R), 24.01.2014, 18:12
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - schaerer(R), 24.01.2014, 18:24
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - Hartwig(R), 24.01.2014, 21:51
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - olit(R), 24.01.2014, 22:09
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - schaerer(R), 24.01.2014, 23:01
Der 741 ist ein elektronischer Wasserfall! - schaerer(R), 24.01.2014, 22:56
Der 741 ist ein elektronischer Wasserfall! - matzischweinchen(R), 25.01.2014, 00:17
Der 741 ist ein elektronischer Wasserfall! - schaerer(R), 25.01.2014, 10:13
Thema: Rauschen - geralds(R), 25.01.2014, 10:36
Thema: Rauschen - schaerer(R), 25.01.2014, 12:00
Der 741 ist ein elektronischer Wasserfall! - Hartwig(R), 25.01.2014, 01:45
Der 741 ist ein elektronischer Wasserfall! - schaerer(R), 25.01.2014, 08:58
Mit dem Eilzug durch die Geschichte.... - Jogi(R), 25.01.2014, 14:11
Mit dem Eilzug durch die Geschichte.... - schaerer(R), 25.01.2014, 14:24
Mit dem Eilzug durch die Geschichte.... - xy(R), 25.01.2014, 15:02
Mit dem Eilzug durch die Geschichte.... - geralds(R), 25.01.2014, 16:50
