OPvs und ihre Tücken (Bauelemente)
verfasst von herder, 24.01.2014, 18:14 Uhr
» Darum ist R3 auch drin. Im Theorieteil habe ich das auch ausführlich mit
» etwas andern Worten beschrieben.
Ohne R3:
Die ruhestromlose Endstufe aus T1 und T2 treibt die Last allein.
Entfernst Du T1 und T2 hörst Du nichts mehr.
Mit R3:
Ab einem durch R3 bestimmten Pegel unterstützen die Transistoren den OP.
Entfernst Du T1 und T2 kannst Du leise hören.
Das sind zwei völlig unterschiedliche Dinge. ;-)
wenn Du die Schaltung mit R3 ohne diesen erklärst, so sind das keine "anderen Worte".
Sorry - das ist schlichtweg falsch. :-(
Allerdings zeigt sich diese "sprunghafte"
» Verzerrung beim NE5534 bei einer wesentlich höheren Signalfrequenz als beim
» LM324 (LM358) oder ähnlich langsamen Opamp, weil f_UGB zehn mal höher ist.
» Solches habe ich damals beim Entwurf genau untersucht.
» Zusätzlich schlimm, würde man den LM324 (LM358) verwenden, ist die
» Tatsache, dass - wie erwähnt - dieser Opamp ein zu niedriger Ruhestrom hat,
» so dass sich bereits bei mittleren Audiofrequenzen
» Nulldurchgangsverzerrungen zeigen und hörbar machen. Also, nur gerade
» dieser Opamp alleine...
» Ich hoffe, es sind damit alle Missverständnisse beseitigt. ;-)
audio-klangregel-IC - matzischweinchen(R), 23.01.2014, 21:52
audio-klangregel-IC - xy(R), 23.01.2014, 22:23
audio-klangregel-IC - olit(R), 23.01.2014, 22:37
audio-klangregel-IC - matzischweinchen(R), 23.01.2014, 23:35
audio-klangregel-IC - xy(R), 24.01.2014, 00:22
audio-klangregel-IC - schaerer(R), 24.01.2014, 08:48
audio-klangregel-IC - olit(R), 24.01.2014, 08:55
audio-klangregel-IC - schaerer(R), 24.01.2014, 09:30
audio-klangregel-IC - xy(R), 24.01.2014, 09:24
LM137000 - PeterGrz(R), 24.01.2014, 09:49
LM137000 - schaerer(R), 24.01.2014, 11:34
LM137000 - matzischweinchen(R), 24.01.2014, 18:46
LM137000 - hws(R), 24.01.2014, 19:23
LM137000 - matzischweinchen(R), 24.01.2014, 19:29
LM137000 - A.Lucard, 24.01.2014, 22:50
LM137000 - matzischweinchen(R), 24.01.2014, 23:15
LM137000 - geralds(R), 24.01.2014, 20:09
audio-klangregel-IC - matzischweinchen(R), 23.01.2014, 23:34
audio-klangregel-IC - PeterGrz(R), 24.01.2014, 09:03
audio-klangregel-IC - olit(R), 24.01.2014, 09:16
audio-klangregel-IC - schaerer(R), 24.01.2014, 09:41
audio-klangregel-IC - Jogi(R), 24.01.2014, 11:23
audio-klangregel-IC - Gerd(R), 24.01.2014, 16:54
audio-klangregel-IC - geralds(R), 23.01.2014, 22:32
audio-klangregel-IC - Jüwü(R), 23.01.2014, 23:34
audio-klangregel-IC - matzischweinchen(R), 23.01.2014, 23:39
audio-klangregel-IC - xy(R), 24.01.2014, 00:20
audio-klangregel-IC - matzischweinchen(R), 23.01.2014, 23:55
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - geralds(R), 24.01.2014, 00:30
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 24.01.2014, 00:51
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - hws(R), 24.01.2014, 01:08
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - schaerer(R), 24.01.2014, 09:47
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 24.01.2014, 19:15
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - schaerer(R), 25.01.2014, 10:18
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 24.01.2014, 19:12
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 26.01.2014, 07:39
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - herder, 26.01.2014, 09:59
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 26.01.2014, 10:13
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - olit(R), 26.01.2014, 10:31
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 26.01.2014, 10:41
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 05:31
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 06:32
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - herder, 27.01.2014, 09:52
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - geralds(R), 27.01.2014, 10:57
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 11:03
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - geralds(R), 27.01.2014, 11:16
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 13:57
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 10:59
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - herder, 27.01.2014, 12:38
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 27.01.2014, 13:53
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - Hartwig(R), 27.01.2014, 14:41
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - herder, 27.01.2014, 15:10
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - Hartwig(R), 27.01.2014, 15:44
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 21:27
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - Counterpixel, 28.01.2014, 23:15
audio-klangregel-IC - Tip NE5532, oder besser - matzischweinchen(R), 28.01.2014, 23:21
audio-klangregel-IC - Jogi(R), 24.01.2014, 10:10
audio-klangregel-IC - matzischweinchen(R), 24.01.2014, 19:27
audio-klangregel-IC - geralds(R), 24.01.2014, 20:44
audio-klangregel-IC - Jogi(R), 25.01.2014, 12:16
audio-klangregel-IC - herder, 25.01.2014, 19:21
audio-klangregel-IC - geralds(R), 25.01.2014, 19:45
audio-klangregel-IC - herder, 25.01.2014, 22:26
audio-klangregel-IC - Jogi(R), 26.01.2014, 10:15
audio-klangregel-IC - Theo(R), 24.01.2014, 13:33
OPvs und ihre Tücken - herder, 24.01.2014, 15:10
Bleeder - geralds(R), 24.01.2014, 15:26
Bleeder - herder, 24.01.2014, 15:40
Bleeder - olit(R), 24.01.2014, 16:52
OPvs und ihre Tücken - schaerer(R), 24.01.2014, 15:50
OPvs und ihre Tücken - herder, 24.01.2014, 16:20
OPvs und ihre Tücken - schaerer(R), 24.01.2014, 16:33
OPvs und ihre Tücken - herder, 24.01.2014, 17:26
OPvs und ihre Tücken - Gerd(R), 24.01.2014, 17:50
OPvs und ihre Tücken - herder, 24.01.2014, 17:57
OPvs und ihre Tücken - schaerer(R), 24.01.2014, 18:11
OPvs und ihre Tücken - herder, 24.01.2014, 18:17
OPvs und ihre Tücken - schaerer(R), 24.01.2014, 17:59
OPvs und ihre Tücken - herder, 24.01.2014, 18:14
OPvs und ihre Tücken - hws(R), 24.01.2014, 19:32
OPvs und ihre Tücken - herder, 25.01.2014, 19:07
OPvs und ihre Tücken - geralds(R), 25.01.2014, 19:30
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - schaerer(R), 24.01.2014, 15:43
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - Gerd(R), 24.01.2014, 17:18
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - schaerer(R), 24.01.2014, 18:16
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - Hartwig(R), 24.01.2014, 18:12
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - schaerer(R), 24.01.2014, 18:24
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - Hartwig(R), 24.01.2014, 21:51
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - olit(R), 24.01.2014, 22:09
HA4741 von Harris, wer kennt diesen noch? - schaerer(R), 24.01.2014, 23:01
Der 741 ist ein elektronischer Wasserfall! - schaerer(R), 24.01.2014, 22:56
Der 741 ist ein elektronischer Wasserfall! - matzischweinchen(R), 25.01.2014, 00:17
Der 741 ist ein elektronischer Wasserfall! - schaerer(R), 25.01.2014, 10:13
Thema: Rauschen - geralds(R), 25.01.2014, 10:36
Thema: Rauschen - schaerer(R), 25.01.2014, 12:00
Der 741 ist ein elektronischer Wasserfall! - Hartwig(R), 25.01.2014, 01:45
Der 741 ist ein elektronischer Wasserfall! - schaerer(R), 25.01.2014, 08:58
Mit dem Eilzug durch die Geschichte.... - Jogi(R), 25.01.2014, 14:11
Mit dem Eilzug durch die Geschichte.... - schaerer(R), 25.01.2014, 14:24
Mit dem Eilzug durch die Geschichte.... - xy(R), 25.01.2014, 15:02
Mit dem Eilzug durch die Geschichte.... - geralds(R), 25.01.2014, 16:50
