Widerstand (Bauelemente)
» ich muss von dem durch Rohr gefördertes Heu die Feuchte
» messen und dann mehr oder weniger mit Wasser
Das geht ja hier mächtig durcheinander...
Zu den Potis: Die braust du u.U. (wenn für das Poti 3 Anschlüsse zur Verfügung stehen und die Speisespannung bekannt ist) durch nichts ersetzen. Du klemmst einfach das Poti ab und eine einstellbare Spannungsquelle an. Denn das Poti ist dann ja nichts weiter, als ein Spannungsteiler.
Wenn es so einfach nicht geht, gibt es auch noch elektronische Widerstände (meist mit einer Auflösung von 7 Bit, wie der AD5247)
Die lassen sich aber nicht (ohne weiteres) analog ansteuern.
Wenn ein "echtes" Poti analog angesteurt werden soll, bleibt wohl nur ein Servoantrieb.
Widerstand - edmund jenner, 23.11.2013, 20:50
Widerstand - xy
, 23.11.2013, 21:06
Widerstand - edmund jenner, 23.11.2013, 21:19
Widerstand - xy
, 23.11.2013, 21:22
Widerstand - edmund jenner, 23.11.2013, 21:34
Widerstand - xy
, 23.11.2013, 22:02
Widerstand - edmund jenner, 23.11.2013, 22:04
Widerstand - 79616363
, 23.11.2013, 23:11
Widerstand - otti
, 24.11.2013, 20:00
