W5W Birne überbrücken (Bauelemente)
verfasst von Hellraiser666, 02.11.2013, 19:11 Uhr
» » Das wäre nicht zu einfach, aber wenn ich LEDs verbaut habe rüste ich
» sicher
» » nicht wieder um :)
» » Und die W5W als Parallelschaltung ist auch nicht das gelbe vom Ei :P
» Ich suche auch noch nach einer Lösung, wobei ich noch nicht probiert habe.
» Parallelschaltung käme für mich auch nicht in Frage, da die Birnchen darum
» nicht weniger oft kaputt gehen und genau das will ich ja umgehen.
» Bei ebay werden LED-leuchten W5W und Soffitte angeboten, die funktionieren
» sollen.
» Ich weiß, StVO, aber eine LED-Leuchte ist besser als keine
» Kennzeichenbeleuchtung.
» Für die Kennzeichenbeleuchtung sehe ich eigentlich keine große
» Problematik.
» Eine anderer Problembereich sind die Soffitten bei mir am Traktor (alter
» Cormick, BJ. 62)). Die Kotflügel vibrieren halt stark und dadurch
» verabschieden sich die Soffittenleuchten.
» Da kämen mir funktionierende LED-Leuchten gerade recht. Mit CAN habe ich
» dort allerdings keine Probleme.;-)
» Schon jemand solche LED-Leuchten getestet?
» Edit:
» Ich habe hier mal den Text aus der Produktbeschreibuing kopiert:
» Produktmerkmale:
» 2 Stück T-10 Canbus-LED mit Check-Control (mit integrierten Widerstand)
» W5W Glassockel
» leuchtet sehr hell in Xenon Optik
» 12V - 14V mit 5 SMD Multichip 5050
» extrem lange Lebensdauer über 50.000 Stunden
» einfache Montage ohne zu Löten. Plug & Play !
» ohne Fehlermeldung (bei den meisten Fahrzeugen)
» verwendbar als Kennzeichenleuchte und Innenraumbeleuchtung wie Kofferaum,
» Fußraum und Eintstiegsbeleuchtung
» in der StVO nicht zugelassen als Standlicht!!!!
Werde erstmal Meldung abgeben wenn es mit dem 5W 68Ohm Widerstand funktioniert. Mit der Parallelschaltung hab ich bisher keine Probleme
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 13:50
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI(R), 02.11.2013, 13:57
W5W Birne überbrücken - Elko_Scotty(R), 02.11.2013, 14:05
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:08
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:06
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI(R), 02.11.2013, 14:09
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:14
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI(R), 02.11.2013, 14:17
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 15:08
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI(R), 02.11.2013, 15:40
W5W Birne überbrücken - Elko_Scotty(R), 02.11.2013, 14:19
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI(R), 02.11.2013, 14:20
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:28
W5W Birne überbrücken - otti(R), 02.11.2013, 17:05
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 19:11
W5W Birne überbrücken - PeterGrz(R), 04.11.2013, 14:47
W5W Birne überbrücken - bigdie(R), 04.11.2013, 16:35
W5W Birne überbrücken - otti(R), 04.11.2013, 19:12
W5W Birne überbrücken - bigdie(R), 04.11.2013, 19:45
W5W Birne überbrücken - PeterGrz(R), 06.11.2013, 08:09
W5W Birne überbrücken - bigdie(R), 06.11.2013, 16:36
W5W Birne überbrücken - tts, 04.11.2013, 10:24
