W5W Birne überbrücken (Bauelemente)
verfasst von Hellraiser666, 02.11.2013, 14:06 Uhr
Hab irgendwo vor langem mal gelesen das 50W mit 10Ohm funktionieren soll, gibt es da einen passenden Rechenweg?
» » Habe dann heute anstatt der W5W einen 5W Widerstand mit 6Ohm verbaut,
» jedoch war dieser nach etwa 5Sekunden heißer als die W5W Birne die normal
» drin hängt.
» Ist ja auch kein Wunder. Nur weil es 5W Widerstand ist, heißt dass ja
» nicht, dass in ihm nur 5W umgesetzt werden (oder gar dass er nur 5W
» aufnimmt).
» P=U^2/R=14V^2/6Ohm=32,6W (14V und nicht 12V, da die Lichtmaschine die
» Bordspannung auf etwa 14V anhebt)
» Also die 6fache Nennleistung. Da muss er ja heiß werden. Wenn du 5W in
» einem Widerstand an 14V umsetzen willst, so brauchst du rechnerisch einen
» R=14V^2/5W=39,2Ohm Widerstand. Die Nennleistung des Widerstandes sollte
» aber etwas über 5W liegen.
» Wenn der Widerstand etwas größer (bspw. 68Ohm/5W) ist, stört es
» wahrscheilich auch nicht.
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 13:50
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI(R), 02.11.2013, 13:57
W5W Birne überbrücken - Elko_Scotty(R), 02.11.2013, 14:05
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:08
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:06
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI(R), 02.11.2013, 14:09
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:14
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI(R), 02.11.2013, 14:17
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 15:08
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI(R), 02.11.2013, 15:40
W5W Birne überbrücken - Elko_Scotty(R), 02.11.2013, 14:19
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI(R), 02.11.2013, 14:20
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:28
W5W Birne überbrücken - otti(R), 02.11.2013, 17:05
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 19:11
W5W Birne überbrücken - PeterGrz(R), 04.11.2013, 14:47
W5W Birne überbrücken - bigdie(R), 04.11.2013, 16:35
W5W Birne überbrücken - otti(R), 04.11.2013, 19:12
W5W Birne überbrücken - bigdie(R), 04.11.2013, 19:45
W5W Birne überbrücken - PeterGrz(R), 06.11.2013, 08:09
W5W Birne überbrücken - bigdie(R), 06.11.2013, 16:36
W5W Birne überbrücken - tts, 04.11.2013, 10:24
