W5W Birne überbrücken (Bauelemente)
verfasst von Offroad GTI(R), 02.11.2013, 13:57 Uhr
(editiert von Offroad GTI am 02.11.2013 um 14:07)
» Habe dann heute anstatt der W5W einen 5W Widerstand mit 6Ohm verbaut, jedoch war dieser nach etwa 5Sekunden heißer als die W5W Birne die normal drin hängt.
Ist ja auch kein Wunder. Nur weil es 5W Widerstand ist, heißt dass ja nicht, dass in ihm nur 5W umgesetzt werden (oder gar dass er nur 5W aufnimmt).
P=U^2/R=14V^2/6Ohm=32,6W (14V und nicht 12V, da die Lichtmaschine die Bordspannung auf etwa 14V anhebt)
Also die 6fache Nennleistung. Da muss er ja heiß werden. Wenn du 5W in einem Widerstand an 14V umsetzen willst, so brauchst du rechnerisch einen R=14V^2/5W=39,2Ohm Widerstand. Die Nennleistung des Widerstandes sollte aber etwas über 5W liegen.
Wenn der Widerstand etwas größer (bspw. 68Ohm/5W) ist, stört es wahrscheilich auch nicht. Ist hat die Frage, was die Stvzo dazu meint. I.d.R. haben diese LED-Einsätze keine BA...
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 13:50
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI(R), 02.11.2013, 13:57
W5W Birne überbrücken - Elko_Scotty(R), 02.11.2013, 14:05
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:08
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:06
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI(R), 02.11.2013, 14:09
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:14
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI(R), 02.11.2013, 14:17
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 15:08
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI(R), 02.11.2013, 15:40
W5W Birne überbrücken - Elko_Scotty(R), 02.11.2013, 14:19
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI(R), 02.11.2013, 14:20
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:28
W5W Birne überbrücken - otti(R), 02.11.2013, 17:05
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 19:11
W5W Birne überbrücken - PeterGrz(R), 04.11.2013, 14:47
W5W Birne überbrücken - bigdie(R), 04.11.2013, 16:35
W5W Birne überbrücken - otti(R), 04.11.2013, 19:12
W5W Birne überbrücken - bigdie(R), 04.11.2013, 19:45
W5W Birne überbrücken - PeterGrz(R), 06.11.2013, 08:09
W5W Birne überbrücken - bigdie(R), 06.11.2013, 16:36
W5W Birne überbrücken - tts, 04.11.2013, 10:24
