W5W Birne überbrücken (Bauelemente)
Hi Leute,
ich bin neu hier und hab gleich direkt mal ne Frage und hoffe das mit jemand helfen kann.
Hab bei mir im Auto in der Kennzeichenbeleuchtung Standarttechnisch W5W Birnen drin. Habe diese nun durch LED ersetzt, diese flackern jedoch! Hänge ich parallel eine W5W rein das ich somit statt 2, dann 3 Stromabnehmer habe funktioniert das ganze!
Möchte jetzt aber die W5W raus bauen da diese recht heiß wird und nur in der Heckschürze rumhängt.
Habe dann heute anstatt der W5W einen 5W Widerstand mit 6Ohm verbaut, jedoch war dieser nach etwa 5Sekunden heißer als die W5W Birne die normal drin hängt.
Was kann ich tun? Welchen Widerstand muss ich wählen?
Danke schon mal,
Gruß Mario
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 13:50
W5W Birne überbrücken - Offroad GTI
, 02.11.2013, 13:57
W5W Birne überbrücken - Elko_Scotty
, 02.11.2013, 14:05
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:08
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:06
, 02.11.2013, 14:09
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:14
, 02.11.2013, 14:17
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 15:08
, 02.11.2013, 15:40
, 02.11.2013, 14:19
, 02.11.2013, 14:20
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 14:28
W5W Birne überbrücken - otti
, 02.11.2013, 17:05
W5W Birne überbrücken - Hellraiser666, 02.11.2013, 19:11
W5W Birne überbrücken - PeterGrz
, 04.11.2013, 14:47
W5W Birne überbrücken - bigdie
, 04.11.2013, 16:35
, 04.11.2013, 19:12
, 04.11.2013, 19:45
, 06.11.2013, 08:09
, 06.11.2013, 16:36
W5W Birne überbrücken - tts, 04.11.2013, 10:24
