Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor (Bauelemente)
verfasst von Gerd(R), 15.10.2013, 07:36 Uhr
» Nur das Herausfahren stellt ein Problem da.
» Jemand jetzt ne Ahnung?
» Gruß
vergiß es!
Das herausfahren ist Dein kleinstes Problem.
Ein viel größeres ist dein viereckiges, 2-dimensionales Metallstück, welches als erstes durch ein 3-dimensionales ersetzt werden sollte. ;-)
Und wie willst Du das ganze am Bein befestigen? Mit Heftpflaster? Oder doch besser direkt an die Knochen schrauben? Irgendwie mußt Du die Kräfte der Mechanik anlenken.
Ein weiteres Problem dürfte darstellen, daß Du mechanische Arbeit verrichten willst, aber dafür möglichst wenig Strom verbrauchen. Verschaff Dir mal einen Überblick über Arbeit/Energie und Leistung, welche benötigt werden, eine Masse in endlicher Zeit zu bewegen.
Um etwas über eine längere Strecke zu bewegen, ist ein Elektromagnet in Form üblicher Zugmagnete wahrscheinlich nicht brauchbar. Die haben ihre Stärken eher im mm-Bereich, wenn sie nicht außerordentlich groß und schwer sein dürfen.
Du willst eine zusätzliche Kraft dazu nutzen, die Kniescheibe zu unterstützen? Das geht bestimmt nicht, indem man das Kniegelenk mit den Kräften Deiner Hebelmechanik zusätzlich beaufschlagt.
Gruß Gerd
Ein Tröpfchen Öl von Zeit zu Zeit
trägt vieles bei zur Haltbarkeit!
I got 14 channels of shit in the TV.... Pink Floyd
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Jan Zimmermann, 14.10.2013, 14:26
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - das Orakel fragt, 14.10.2013, 14:33
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Jan Zimmermann, 14.10.2013, 14:42
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Gast aus HH, 14.10.2013, 14:54
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - geralds(R), 14.10.2013, 14:56
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Jan Zimmermann, 14.10.2013, 15:07
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - geralds(R), 14.10.2013, 15:16
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Schweinekalle, 14.10.2013, 15:41
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - geralds(R), 14.10.2013, 15:42
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Schweinekalle, 14.10.2013, 16:00
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - olit(R), 14.10.2013, 15:18
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Jan Zimmermann, 14.10.2013, 15:33
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - bigdie(R), 14.10.2013, 18:38
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - geralds(R), 14.10.2013, 18:56
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - bigdie(R), 14.10.2013, 19:03
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Hartwig(R), 14.10.2013, 19:15
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Jan Zimmermann, 14.10.2013, 21:24
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - bigdie(R), 14.10.2013, 21:33
Schubstangenmotor - einige Gedanken - geralds(R), 14.10.2013, 21:50
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Hartwig(R), 15.10.2013, 09:59
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Gerd(R), 15.10.2013, 18:14
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Gerd(R), 15.10.2013, 07:36
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - cmyk61(R), 14.10.2013, 23:15
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Jan Zimmermann, 17.10.2013, 18:25
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Hartwig(R), 17.10.2013, 18:40
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Jan Zimmermann, 17.10.2013, 18:48
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Hartwig(R), 17.10.2013, 20:21
