Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor (Bauelemente)
verfasst von tts, 14.10.2013, 17:45 Uhr
» » » Genaue Spezifikationen sind erstmal nicht wichtig.
» Millisekundenbereich
» » ist
» » » schon okay .
» » » Warscheinlich wird das Projekt nicht mit Motoren umsetzbar sein. Es
» geht
» » im
» » » wesentlichen darum eine geringe Schubarbeit(<7cm) auf kleinsten Raum
» zu
» » » vollrichten. Am liebsten wäre mir Mechanisch, was aber wahrscheinlich
» » nicht
» » » möglich ist. Auch Pneumatisch benötigt zu viel Energie und Platz.
» » » Theoretisch verwenden doch kleine Roboter Linearmotoren , die wenig
» » » energieverbauchen und recht kompakt sind?
» » » Wie kommt es das man die nirgends findet?
» » Wenn ein Robotter seinen Arm so schnell bewegen würde, würde er auf die
» » Fresse fallen! :-D
» Ja an einen Elektromagneten hatte ich auch schon gedacht.
» aber da gibts Probleme. So müsste man Elektromagnetische Platten finden um
» die Höhe nicht zu überschreiten. Auch währe die Geringe Spannung zu
» schwach.
» Ich seh schon ich muss das mal näher erläutern:
» Bauen möchte ich im Prinzip eine Vorrichtung, die ein viereckiges
» Metallstück von (15cm länge und 4 cm breite) aus einer MEtallschiene
» bewegt, so dass ungefähr 12cm sichtbar sind.
» Das ganze sollte am Bein getragen werden und darf deswegen nur sehr flach
» sein. Zur Stromversorgung kommen nur Akkus(Lithium) infrage. Dieses
» Metallstück soll nachdem herausfahren auch wieder hereinfahren, was man
» aber durch Federn bewergstelligen könnte.
» Nur das Herausfahren stellt ein Problem da.
» Jemand jetzt ne Ahnung?
» Gruß
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Jan Zimmermann, 14.10.2013, 14:26
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - das Orakel fragt, 14.10.2013, 14:33
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Jan Zimmermann, 14.10.2013, 14:42
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Gast aus HH, 14.10.2013, 14:54
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - geralds(R), 14.10.2013, 14:56
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Jan Zimmermann, 14.10.2013, 15:07
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - geralds(R), 14.10.2013, 15:16
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Schweinekalle, 14.10.2013, 15:41
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - geralds(R), 14.10.2013, 15:42
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Schweinekalle, 14.10.2013, 16:00
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - olit(R), 14.10.2013, 15:18
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Jan Zimmermann, 14.10.2013, 15:33
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - tts, 14.10.2013, 17:45
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - bigdie(R), 14.10.2013, 18:38
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - geralds(R), 14.10.2013, 18:56
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - bigdie(R), 14.10.2013, 19:03
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Hartwig(R), 14.10.2013, 19:15
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Jan Zimmermann, 14.10.2013, 21:24
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - bigdie(R), 14.10.2013, 21:33
Schubstangenmotor - einige Gedanken - geralds(R), 14.10.2013, 21:50
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Hartwig(R), 15.10.2013, 09:59
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Gerd(R), 15.10.2013, 18:14
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Gerd(R), 15.10.2013, 07:36
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - cmyk61(R), 14.10.2013, 23:15
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Jan Zimmermann, 17.10.2013, 18:25
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Hartwig(R), 17.10.2013, 18:40
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Jan Zimmermann, 17.10.2013, 18:48
Hochgeschwindigkeits Schubstangenmotor - Hartwig(R), 17.10.2013, 20:21
