Spannungsstabilisator 24V (Bauelemente)
verfasst von Ciatronical(R), 27.09.2013, 07:37 Uhr
» » Hey All,
» » Ich habe eine Eingangsspannung von 24,0V bis 28,5V
» » und benötige eine Ausgangsspannung von 24,0V.
» » Ich habe es mit einem L7824LC probiert doch dieser stabilisiert erst ab
» » einer Einganspannung von ca. 26V.
» » Gibt es einen Spannungsstabilisator der bspw. ab 24,1V stailisiert??
» » Viele Grüße
» » Ronny
» Step Up Wandler danach einen Step down
» oder einen Sepic Wandler
» Es geht vermutlich um einen LKW
Nein, es geht um eine Solarbeleuchtung.
Ich habe sechs Solarmodule an einen MPPT-Laderegler angelossen.
Dieser lädt eine zwei in Reihe geschaltete LKW-Batterien.
Daran sind 24V-LED-Lampen für meine Werkstatt (http://auto-spar.de) geschaltet.
Der Laderegler lädt die Akkus mit einer Spannung von 29V.
Schalte ich nun die LED-Lampen ein, so brennen diese durch.
Dieses Problem kann man mit den L7824LC lösen.
Doch wenn die Sonne schlafen geht habe ich nur noch Batteriespannung
und der Spannungsstabilisator nimmt dann noch 1,8V weg.
An den LED-Lampen kommen dann nur noch 22,2V an.
Ich werde wohl drei Kabel zu den Lampen legen müssen.
Masse, 24V, >24V
Oder hat jemand eine bessere Idee??
Spannungsstabilisator 24V - Ciatronical(R), 26.09.2013, 15:35
Spannungsstabilisator 24V - Schaltnetzteil - geralds(R), 26.09.2013, 15:56
Spannungsstabilisator 24V - xy(R), 26.09.2013, 18:08
Spannungsstabilisator 24V - bigdie(R), 26.09.2013, 21:52
Spannungsstabilisator 24V - Ciatronical(R), 27.09.2013, 07:37
Solar Panele - Laderegler - geralds(R), 27.09.2013, 08:16
Spannungsstabilisator 24V - bigdie(R), 27.09.2013, 09:15
Spannungsstabilisator 24V - tts, 01.10.2013, 12:16
