Hilfe für Modellbahner (Bauelemente)
verfasst von JBE, 21.09.2013, 13:20 Uhr
» » » Guten Tag,
» » » ich bin Modellbahner und habe ein Elektronik-Problem. Vielleicht gibt
» es
» » ja
» » » den ein oder anderen Fachmann der mir weiterhelfen kann.
» » » Mein Ziel: Ich suche ein Trafo, Netzteil, elektronisches Bauteil, ...
» » oder
» » » ähnliches, das die Ausgangsspannung meines Wechselstrom-Trafo
» (Märklin)
» » um
» » » ca. die Hälfte reduziert.
» » » Hintergrundinfo: Ich fahre Märklin analog mit Wechselstrom. Der
» » » Sekundärausgang des Trafo gibt beim Umschaltimpuls ca.24 V ab, im
» » normalen
» » » Fahrbetrieb ca. 16 V. Damit meine Lok vor einem Signal langsamer wird
» » habe
» » » ich zwischen Stromausgang und Gleis ein Widerstand eingebaut, damit
» » » reduziert sich die Geschwindigkeit der Lok auf ca. die Hälfte. Leider
» » » funktioniert dies aber nicht bei Loks die mit einem Digitaldecoder
» » » ausgestattet sind. Ich habe daher mit einem Decoder-Hersteller kontakt
» » » aufgenommen. Dort hab ich die Antwort erhalten, das die Stromaufnahme
» » einer
» » » Digitallok von einer normalen Analoglok abweicht und daher der
» » Widerstand
» » » nicht ausreichend wirkt.
» » » Meine Gedanken zur Lösung: Statt des Widerstands schalte ich einen
» » weiteren
» » » Trafo, Netzteil oder ein sonstiges elektronisches Bauteil zwischen
» Gleis
» » » und normalem Trafo. Dieses muß in der Lage sein flexibel die jeweils
» am
» » » normalen Trafo eingestellt Ausgangsspannung um ca. die Hälfte zu
» » » reduzieren. Ich habe gedacht hierfür einen Spannungswandler zu
» » verwenden,
» » » mit dem amerikanische Elektrogeräte (110 V) an einer heimischen
» » Steckdose
» » » betrieben werden können (z.B.conelek.com Nr. 100940 für 4,35 EUR).In
» » einem
» » » Modellbauforum habe ich auch gelesen, das es ein MiniIC LM317 gibt,
» das
» » » aber eine konstante Spannung abgibt. Vielleicht gibt es ja auch ein
» » » entsprechendes Bauteil, das entsprechend meine Vorstellung die
» Spannung
» » » halbiert.
» » » Liebe Elektronik-Fachleute, könnt Ihr mir weiterhelfen ?
» » » Würde der "amerikanische Spannungswandler" auch im mit Spannungen bis
» » 30V
» » » funktionieren ? Gibt es evtl. elektronische Bauteile, die dies auch
» » können,
» » » aber günstiger sind ?
» » » Da ich 12 Teile benötige sollten diese auch nicht teurer wie der
» » » Spannungswandler sein. Von Schaltungen löten habe ich keine Ahnung, es
» » » sollte ein Teil das sich einfach dazwischen bauen/löten läßt.
» » » Vielen Dank für eure Hilfe und viele Grüße
» » » Ralf Kegler
» » Der Umschaltimpuls ist 24V. Die Fahrspannung ist 0-16V, soll man nicht
» erst
» » zum Stillstand kommen bevor man vorwärts/rückwärts fahren kann.
» » Da es sich um Wechselspannung handelt kann man nicht so ohne weiteres
» » irgend eine Wechselspannung halbieren, es sei denn man macht das am
» Trafo
» » selbst und greift bei einer passenden Windungszahl die Spannung ab.
» » Insgesammt ist das ein Trafo der 24Volt liefert, zum fahren wird dann
» nur
» » von 0 - 16V abgegriffen.
» » Wenn ich das richtig verstanden habe willt du 0-16Volt halbieren, also
» » 0-8Volt oder wie ist das zu verstehen.
» zum Märklin-Trafo kann ich folgende Hinweise geben: Im normalen Fahrbetrieb
» fährt man zwischen 0-16V. Und genau diese Spannung soll dann halbiert
» werden. Wenn ich z.B. mit 12V fahre dann auf 6V, bei einer Fahrt mit 8V auf
» 4V.
» Der Umschaltimpuls wird natürlich bei stehender Lok (0V) durchgeführt.
» Hierzu wird der Regler kurz für einen Impuls unter "Null" gedreht. Die Info
» mit den 24V wollte ich auch nur mitliefern weil ein elektronisches Bauteil
» diese Spannung auch abkönnen müßte.
» Normalerweise müßte man die Ausgangsspannung am Trafo doch halbieren
» können. Nichts anderes macht der Trafo doch auch: 230V Wechselspannung wird
» auf 24V heruntertransformiert?!
» Viele Grüße
» Ralf
Dann musst du dir extra einen Trafo mit entsprechender Übesetzung selber basteln. z.B. 24V zu 12V sekundär, oder dir einen Trenntrafo 230V zu 110V bzw Spartrafo 0-230V Primär anbringen, Primär geht dir aber dann auch die 24V Flöten.
Thread gesperrt
Hilfe für Modellbahner - Ralf Kegler, 21.09.2013, 10:42
Hilfe für Modellbahner - JBE, 21.09.2013, 11:09
Hilfe für Modellbahner - Ralf Kegler, 21.09.2013, 12:02
Hilfe für Modellbahner - JBE, 21.09.2013, 13:20
Hilfe für Modellbahner - olit(R), 21.09.2013, 13:25
Hilfe für Modellbahner - JBE, 21.09.2013, 13:40
Hilfe für Modellbahner - CMYK temp, 21.09.2013, 14:01
Hilfe für Modellbahner - ex Modellbahner, 21.09.2013, 12:32
Hilfe für Modellbahner - Ingo, 21.09.2013, 16:19
Hilfe für Modellbahner - otti(R), 21.09.2013, 18:18
Hilfe für Modellbahner - bigdie(R), 23.09.2013, 22:08
