MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? (Bauelemente)
verfasst von Klobenmann(R), 06.09.2013, 15:00 Uhr
(editiert von Klobenmann am 06.09.2013 um 15:07)
ich möchte mit einem zeitgesteuertem Fernauslöser für eine Kamera einen GPS-Logger schalten. Der Logger wird mit einer 3,7V Li-Batterie versorgt. Momentan verwende ich die beigefügte Schaltung mit einem IRFZ48N MosFET.(Es ist nur ein Transistor statt eines MosFET eingezeichnet)
Ich habe jedoch folgendes Problem. Wenn ich eine Versorgungsspannung vom 3.6V anlege schafft es die Schaltung nicht mehr, dass der GPS-Logger startet.
Schließe ich den Logger direkt an 3.6V an ist dies noch möglich. Ist die Verstärkung des MosFET zu gerning?
Ich muss bei Verwendung des MosFET an der Schaltung 3.8V anlegen, damit das GPS noch startet (Spannungsabfall an dem MosFET 0.02V). Reduziere ich anschließend die Spannung auf 3.6V bleibt der Logger an.
Schließe ich das GPS direkt am Timer an habe ich am Timer einen Spannungsabfall von ca. 0.12V. Daher wollte ich den MosFET dazwischen schalten um den Spannungsabfall zu reduzieren.
Habt ihr eine Idee wie ich die Schaltung modifizieren kann?
Ich verwende insgesamt 5 dieser Aufbauten. Hierbei ist mir auch auf gefallen, das sich die MosFETś des gleichen Typs, sich unterschiedlich verhalten. Bei einem MosFET funktioniert es das GPS bei 3.6V zu starten.
Sind die Toleranzen der Bauteile so gravierend?
Ich würde gerne die gesamte Kapazität des später verwendeten Akkus nutzen und nicht nur den Anteil bis die Zellenspannung auf 3.8V abgefallen ist, da die Schaltung für 1 Jahr ohne Unterbrechung laufen muss.
Zur Info: Der Stromverbrauch des GPS-Loggers liegt bei ca. 30-40mA. Die Höhe des Startstromes kann ich leider nicht messen.
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - Klobenmann(R), 06.09.2013, 15:00
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - Torro(R), 06.09.2013, 15:10
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - hws(R), 06.09.2013, 15:36
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - Klobenmann(R), 06.09.2013, 16:18
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - xy(R), 06.09.2013, 16:30
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - Klobenmann(R), 06.09.2013, 18:11
MosFET/Transistor mit sehr wenig Spannungsabfall für 3.7V??? - xy(R), 06.09.2013, 18:13
