Bauteile auf dem Radio-Print nachbestücken. (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 25.08.2013, 23:34 Uhr
(editiert von geralds am 25.08.2013 um 23:51)
» Hab ich alles schon gecheckt. Es fehlt einiges. Das genau so nachzubauen
» wäre natürlich auch eine Möglichkeit. Aber es wäre für mich viel mühsamer,
» da alles in SMD ist, und das löte ich nur wenns wirklich nicht anders
» geht.
» Es fehlen wirklich alle rot markierten Bauteile bei mir auf dem Board.
» Ich denke, dass es einfacher ist, was selbst zu bauen mit den zwei
» Transistoren. Und des weiteren hab ich mir jetzt die Dinger schon bestellt.
» :-D
» Wer das ganze Service Manual vom Gerät will, dem schick ich das auch gerne
» zu, ist 5.3 MB gross, sollte grad noch gehen per Mail.
» Einfach Emailadresse rein posten (@ am besten ausgeschrieben "ät" oder so,
» wegen den ad-spy-bots) dann schick ich das los.
Dann drücke mal bitte da auf den Brief, darauf antworte ich dir.
Durch den Brief geht kein Versenden von Anhängen, aber dann mit direktem Mailen.
Die Größe ist mir egal, habe einige Kapazitäten frei.
Hier hast mal die Datenblätter der beiden Transis:
Diese beiden Transis haben ihre Widerstände bereits eingebaut.
Tja, dann bist ja noch näher dran, weil du wolltest ja was von den R_Werten. ;)
UN2111 von Panasonic: (Q905)
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/panasonic/SJH00006CED.pdf
UN2211 von Panasonic: (Q906)
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/panasonic/SJH00010CED.pdf
Und das Datenblatt von den Dioden, D916, D917: das sind Schottky Barriere Dioden: CRS03 von Toshiba;
http://pdf.datasheetcatalog.com/datasheet/toshiba/3663.pdf
Da kannst hier im Elektronik-Laden was Vergleichbares finden, bzw. wenn einen Zugang zum Groß-Klein-Dick-Dünnhandel hast.....
Diese Dioden sind als Schutzdioden in der Schaltung verdrahtet.
Diese sollten auch so auf deinem Print Verwendung finden.
Ok,ok ... Vorher, als du diese Dioden ansprachst /D917/, meinte ich noch nicht,
dass Dioden am Eingang wichtig wären - aber ich kannte noch nicht die Schaltung -
aber jetzt sage ich, zum Schutz des IC und des Teils im Radio baue auch diese Kondis (C916 = 100nF) und Resis und Diodies alle mit ein.
//Der R733 ist ein 0 Ohm_R, also einfach eine Drahtbrücke in R_Form.//
Der würe hier einfach entweder als Leitungstrenner, R_Platzhalter für einen höheren Wert dienen, oder einfach eine andere Leitungsführung quer überbrücken.
Hätte ich früher davon gewußt, obwohl ok ich es schon abschätzte, dann wäre schon viel früher dein Problem gelöst worden.
Du siehst, gleich bei der Initialfrage, wenn du da schon das alles gezeigt hättest,
wären die Gespräche etwas schneller verlaufen.
Edit:
Moment mal: ist der IC901 der HA13164A von Hitachi eingebaut????
Weil der ist doch ein Treiber, bzw. Regler, der durch D917 auf den Stecker führt;
und NICHT von dem Controller IC, den du vorher zeigtest.
Obwohl, klar, das Steuersignal von dem Controller kommt und diese beiden Transis ansteuert, 3,5V.
Also IC901 ist wichtig, durch D917 kommt nämlich von 0V eine Spannung???Volt raus.
Diese brauchen wir.
mit einem 3,5 V Signal 12 V schalten - Silas, 24.08.2013, 22:54
mit einem 3,5 V Signal 12 V schalten - Steffen, 25.08.2013, 00:22
mit einem 3,5 V Signal 12 V schalten - Steffen, 25.08.2013, 00:25
mit einem 3,5 V Signal 12 V schalten - carpc1, 25.08.2013, 00:55
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 01:30
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - Silas, 25.08.2013, 11:30
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 12:19
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - Silas, 25.08.2013, 13:34
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - olit(R), 25.08.2013, 14:06
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 14:48
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 14:12
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - olit(R), 25.08.2013, 14:47
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 14:49
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - olit(R), 25.08.2013, 14:55
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 15:08
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - hws(R), 25.08.2013, 16:53
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 17:29
verwirrend, wenn sich ... - hws(R), 25.08.2013, 18:52
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - Silas, 25.08.2013, 15:14
BC547 und BD1xx ;; ELKO Hausaufgaben - Bauteile berechnen - geralds(R), 25.08.2013, 15:28
BC547 und BD1xx ;; ELKO Hausaufgaben - Bauteile berechnen - Silas, 25.08.2013, 15:48
BC547 und BD1xx ;; ELKO Hausaufgaben - Bauteile berechnen - hws(R), 25.08.2013, 17:00
BC547 und BD1xx ;; ELKO Hausaufgaben - Bauteile berechnen - Silas, 25.08.2013, 21:24
Bauteile auf dem Radio-Print nachbestücken. - geralds(R), 25.08.2013, 22:01
Bauteile auf dem Radio-Print nachbestücken. - Silas, 25.08.2013, 23:06
Bauteile auf dem Radio-Print nachbestücken. - geralds(R), 25.08.2013, 23:34
Aber Vorsicht ! - Torro(R), 25.08.2013, 14:39
Aber Vorsicht ! - Torro(R), 25.08.2013, 21:47
Hersteller-Logo - Torro(R), 26.08.2013, 18:21
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - Steffen, 26.08.2013, 22:32
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - Silas, 30.08.2013, 17:20
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 30.08.2013, 21:27
