Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 25.08.2013, 14:12 Uhr
(editiert von geralds am 25.08.2013 um 15:11)
» Was meinst du genau mit der 16er Klasse?
--> Datenblatt, Seite 1: dort findest die 3 Klassen.
Diese bezeichnen die Transiverstärkungen.
» Ich hab mir jetzt mal den BC547 und BD138 bestellt. Dioden und Widerstände
» hab ich noch.
» Das mit den 500nA ist tatsächlich so. Hat mich auch sehr gewundert.
:confused: :-D jetzt iss noch weniger :-D nA ist kleiner als µA kleiner als mA kleiner als A. :wink:
» Da ist 100% noch ne Transistorstufe dazwischen. Wenns jetzt halt überdimensioniert
ja, davon gehe ich auch aus... zumindest für mich als Remote-über_Daumen-Peiler.
» ist, ist das ja egal, Hauptsache es funktioniert :-)
» Ich habe das jetzt nochmal aufgezeichnet.
» Also du meinst als R1 nen 1KOhm zu nehmen, ja?
» Ich denke ich werde zur Sicherheit für den Haupt-IC noch ne Diode vor den
» 3,5V Input hängen. Dann hätte ich nachher nur noch 2,8V zu schalten.
ist nicht notwendig.
» Bleiben dann die Widerstandswerte noch gleich?
Die R_Werte, kommt darauf an... --->>>
Der Basis_R vor dem BD muss, wenn der BC durchgeschaltet hat,
genügend Strom durchlassen, damit der BD an seinem Kollektor genügend Strom zur Verfügung stellen kann.
Achtung aber... der BC kann nur maximal! bis 100mA am Kollektor belastet werden.
D.h. bei 1k hast bei 12V 12mA.... also bis max 120 Ohm könntest diesen R
reduzieren.(ohne mal die Toleranzen berücksichtigt zu haben; >>120...>150 Ohm)
Aber -- die Transis haben ja dankenswerterweise eine Verstärkung.
Heißt, je höher diese Verstärkung, um so weniger Basisstrom brauchst,
sodass am Kollektor, Ausgang, der gewünschte Strom zur Verfügung steht.
Bei den BD hast es in Klassenzahlen angegeben, 6, 10, 16;
bei den BC in den Klassenbuchstaben - A (bzw. am Transi ist dieser Beschriftungsplatz leer), B, C.
» .http://www.elektronik-kompendium.de/forum/upload/20130825132915.jpg
Die R_Werte werden ausgehend (ist am Leichtesten) vom Ausgang zum Eingang durchgerechnet.
Wobei die Eckdaten in den Datenblättern zu beachten sind.
Dazwischen sinds halt viele Wunschwerte.
Gerne, viel Erfolg
» Vielen Dank für die Unterstützung
» Gruss
mit einem 3,5 V Signal 12 V schalten - Silas, 24.08.2013, 22:54
mit einem 3,5 V Signal 12 V schalten - Steffen, 25.08.2013, 00:22
mit einem 3,5 V Signal 12 V schalten - Steffen, 25.08.2013, 00:25
mit einem 3,5 V Signal 12 V schalten - carpc1, 25.08.2013, 00:55
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 01:30
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - Silas, 25.08.2013, 11:30
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 12:19
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - Silas, 25.08.2013, 13:34
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - olit(R), 25.08.2013, 14:06
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 14:48
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 14:12
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - olit(R), 25.08.2013, 14:47
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 14:49
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - olit(R), 25.08.2013, 14:55
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 15:08
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - hws(R), 25.08.2013, 16:53
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 17:29
verwirrend, wenn sich ... - hws(R), 25.08.2013, 18:52
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - Silas, 25.08.2013, 15:14
BC547 und BD1xx ;; ELKO Hausaufgaben - Bauteile berechnen - geralds(R), 25.08.2013, 15:28
BC547 und BD1xx ;; ELKO Hausaufgaben - Bauteile berechnen - Silas, 25.08.2013, 15:48
BC547 und BD1xx ;; ELKO Hausaufgaben - Bauteile berechnen - hws(R), 25.08.2013, 17:00
Aber Vorsicht ! - Torro(R), 25.08.2013, 14:39
Aber Vorsicht ! - Torro(R), 25.08.2013, 21:47
Hersteller-Logo - Torro(R), 26.08.2013, 18:21
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - Steffen, 26.08.2013, 22:32
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - Silas, 30.08.2013, 17:20
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 30.08.2013, 21:27
