mit einem 3,5 V Signal 12 V schalten (Bauelemente)
verfasst von Silas E-Mail, 24.08.2013, 22:54 Uhr
Hallo allerseits
Ich bräuchte mal einen kurzen Rat. Und zwar geht es um mein Autoradio, welches ich um einen Ausgang für das automatische Ausfahren der Antenne erweitern will. Im Radio drin habe ich den Pin vom Haupt-IC auch gefunden, welcher mir nur Spannung raus gibt, wenn als Quelle "Radio" aktiviert ist, wenn CD, SD oder Line-In aktiviert ist, liegt keine Spannung an. Ich messe 3,5 Volt an dem Pin. Das habe ich jetzt mal mit nem Kabel aus dem Radio rausgeführt und das Radio wieder zu gemacht.
Jetzt zur Frage:
Ich muss jetzt 12 Volt schalten können mit den 3,5 Volt. Ich brauche also irgend eine Art solid state relais, bei welchem möglichst wenig Ansteuerstrom benötigt wird, da die Ansteuerleitung mit 3,5 Volt ja direkt aus dem IC kommt, will ich den möglichst wenig unter Last setzen.
Den Strom welchen ich schalten muss ist auch erstaunlich klein. Das Ausfahrsignal für die automatische Antenne braucht bei 12 V nur 0,5 mA.
Was gibt es da für eine einfache Schaltung welche ich zusammenlöten könnte, um mit den 3,5 V ein 12 V Siganl zu schalten?
PS: Einen Optokoppler möchte ich lieber nicht verwenden, da die zum Ansteuern ja schon min. 10mA brauchen, und ich wie gesagt den Chip nicht zu fest belasten will.
Grüsse
Silas
mit einem 3,5 V Signal 12 V schalten - Silas, 24.08.2013, 22:54
mit einem 3,5 V Signal 12 V schalten - Steffen, 25.08.2013, 00:22
mit einem 3,5 V Signal 12 V schalten - Steffen, 25.08.2013, 00:25
mit einem 3,5 V Signal 12 V schalten - carpc1, 25.08.2013, 00:55
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 01:30
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - Silas, 25.08.2013, 11:30
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 12:19
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - Silas, 25.08.2013, 13:34
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - olit(R), 25.08.2013, 14:06
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 14:48
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 14:12
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - olit(R), 25.08.2013, 14:47
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 14:49
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - olit(R), 25.08.2013, 14:55
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 15:08
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - hws(R), 25.08.2013, 16:53
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 25.08.2013, 17:29
verwirrend, wenn sich ... - hws(R), 25.08.2013, 18:52
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - Silas, 25.08.2013, 15:14
BC547 und BD1xx ;; ELKO Hausaufgaben - Bauteile berechnen - geralds(R), 25.08.2013, 15:28
BC547 und BD1xx ;; ELKO Hausaufgaben - Bauteile berechnen - Silas, 25.08.2013, 15:48
BC547 und BD1xx ;; ELKO Hausaufgaben - Bauteile berechnen - hws(R), 25.08.2013, 17:00
Aber Vorsicht ! - Torro(R), 25.08.2013, 14:39
Aber Vorsicht ! - Torro(R), 25.08.2013, 21:47
Hersteller-Logo - Torro(R), 26.08.2013, 18:21
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - Steffen, 26.08.2013, 22:32
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - Silas, 30.08.2013, 17:20
Vorschlag BC547 und BD136, od 138, od 140 - geralds(R), 30.08.2013, 21:27
