E-Motor die zweite (Bauelemente)
» aber die oberen beiden Relais bewirken ja keine Drehrichtungsumkehr, so wie
» das geschaltet ist bewirkt das nur einen Tausch von L1 und N. Aber das
» funktioniert, wenn die Relais, so wie Du sie da gezeichnet hast, nicht
» direkt an L1 und N liegen, sondern wenn der Anker zwischen die beiden
» Wechselkontakte der beiden Relais geschaltet wird.
Stimmt Fehler von mir, sollte eigentlich erst Nebenschluss werden. Muss natürlich so aussehen
E-Motor die zweite - matzischweinchen
, 07.08.2013, 19:58
E-Motor die zweite - geralds
, 07.08.2013, 20:36
E-Motor die zweite - hws
, 07.08.2013, 20:36
E-Motor die zweite - Gerd
, 07.08.2013, 20:51
E-Motor die zweite - bigdie
, 08.08.2013, 06:41
, 08.08.2013, 11:39
, 08.08.2013, 12:24
, 08.08.2013, 12:54
, 08.08.2013, 17:13
, 08.08.2013, 17:29
, 08.08.2013, 17:31
, 08.08.2013, 19:33
, 08.08.2013, 19:42
E-Motor die zweite - tts, 08.08.2013, 11:19
