Trafoleistung (Bauelemente)
verfasst von Kendiman(R), 31.07.2013, 12:50 Uhr
» » » Habe da einen Trafo ergattert ohne Beschriftung und » Anschluß0daten.
» Der Trafo sieht super aus, hat keine Beschädigungen und funktioniert
» tadellos :-)
» » Unter Voraussetzungen üblicher Konstruktions- und » Anwendungskriterien
» würde
» » ich schon die Tabelle der Kerndaten als sinnvoll » ansehen. (Tabelle
» » Kendiman) Dort ist allerdings die gesamte übertragbare » Leistung des
» Trafos
» » angegeben.
» In dieser Tabelle ist ja angegeben die von der Baugröße abhängige
» abgegebene Leistung für eine oder zwei Sekundärwicklungen
» » Zum zweiten wird bei Trafowicklungen üblicherweise eine » bestimmte
» » Stromdichte eingehalten. Paßt beides zusammen?
» hmmm...
» Ich finde die Tabelle, die mir Kendiman geliefert hat, super! Danke
» Kendiman, das ist doch was sehr brauchbares, um mal zu überschlagen
wer Trafos entwickelt und konstruiert oder unbekannte Trafos austesten will,
der sollte nachfolgende Testschaltung aufbauen.
Mit dem Lastwiderstand wird die zu erwartende oder geforderte Last eingestellt.
Um die vollständige Erwärmung zu erreichen, sollte der Testvorgang
mindestens 4 Std eingeschaltet sein.
Zwischendurch wird mit dem Umschalter der Widerstand der Primärwicklung gemessen.
E-Kupfer hat einen Temperaturbeiwert von 0,0039 1/K
Sollte sich der Widerstand der Primärwicklung um 23,5 % gegenüber
dem Anfangszustand bei 20 Grad erhöht haben, so hat der Kupferdraht eine
Temperatur von 80 Grad. Mehr sollte man dem Isolierlack nicht zumuten,
wenn man keine genauen Angaben hat.
Für die Widerstandsmessung ist natürlich ein geeignetes Ohmmeter zu verwenden.
Viel Erfolg Kendiman
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 30.07.2013, 03:02
Trafoleistung - Kendiman(R), 30.07.2013, 08:53
Trafoleistung - xy(R), 30.07.2013, 09:41
Trafoleistung - Kendiman(R), 30.07.2013, 12:01
Trafoleistung - Harald Wilhelms(R), 30.07.2013, 12:41
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 30.07.2013, 16:32
Trafoleistung - xy(R), 30.07.2013, 13:07
Trafoleistung - Gerd(R), 30.07.2013, 13:38
Trafoleistung - Kendiman(R), 30.07.2013, 15:27
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 30.07.2013, 16:34
Trafoleistung - Gerd(R), 30.07.2013, 18:59
Trafoleistung - Wolle, 30.07.2013, 16:56
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 05:53
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 19:24
Trafoleistung - Gerd(R), 31.07.2013, 21:09
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 06:06
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 07:52
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 30.07.2013, 16:40
Trafoleistung - xy(R), 30.07.2013, 17:28
Trafoleistung - Gerd(R), 30.07.2013, 19:11
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 30.07.2013, 16:21
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 19:11
Trafoleistung - Gerd(R), 31.07.2013, 21:05
Trafoleistung - xy(R), 30.07.2013, 13:57
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 30.07.2013, 16:53
Trafoleistung - Altgeselle(R), 30.07.2013, 17:40
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 05:56
Trafoleistung - xy(R), 31.07.2013, 07:03
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 07:23
Trafoleistung - Wolle, 30.07.2013, 17:30
Trafoleistung - schaerer(R), 30.07.2013, 21:36
Trafoleistung - Gerd(R), 30.07.2013, 22:32
Trafoleistung - hws(R), 31.07.2013, 00:41
Trafoleistung - Wolle, 31.07.2013, 10:51
Trafoleistung - hws(R), 31.07.2013, 01:19
Trafoleistung - xy(R), 31.07.2013, 03:50
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 06:20
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 07:40
Trafoleistung - xy(R), 31.07.2013, 09:49
Trafoleistung - olit(R), 31.07.2013, 10:44
Trafoleistung - xy(R), 31.07.2013, 11:09
Trafoleistung -richtiges Material - geralds(R), 31.07.2013, 11:24
Trafoleistung -richtiges Material - Gerd(R), 31.07.2013, 12:36
Trafoleistung - Kendiman(R), 31.07.2013, 12:50
Trafoleistung - xy(R), 31.07.2013, 14:57
Trafoleistung - Kendiman(R), 31.07.2013, 16:19
Trafoleistung - Gerd(R), 31.07.2013, 20:57
Trafoleistung - A-Freak (heute als Gast), 31.07.2013, 15:11
Trafoleistung - E-Spezi, 31.07.2013, 11:23
Trafoleistung - hws(R), 31.07.2013, 16:13
Trafoleistung - E-Spezi, 31.07.2013, 16:31
Trafoleistung - Gerd(R), 31.07.2013, 21:02
