Trafoleistung (Bauelemente)
verfasst von Kendiman(R), 30.07.2013, 08:53 Uhr
» Huhu! :-D
» Habe da einen Trafo ergattert ohne Beschriftung und Anschluß0daten. Primär
» 220V, 2 Sekundärwicklungen: die erste ist mit CuL-Draht/Durchmesser ca.
» 0,5mm, und bringt im Leerlauf 10V; die zweite ist mit CuL 1,0mm Durchmesser
» ca., mit 4 Anzapfungen: 0V-7V-14V-28V-38V-49V im Leerlauf. Der wiegt 2,7kg.
» Schätze den mal so auf 150VA, aber würde das gerne so mit +/-10% Toleranz
» oder so bestimmen, indem ich messe, ab welchem Strom die Spannung merklich
» absackt. Dann ziehe ich 10% vom Strom ab und das Produkt von diesem Strom
» und der Spannung ist dann die Leistung der einen Sekundärwicklung, so über
» den Daumen.
» Weiß einer ne bessere Methode?
miss doch mal die Kantenlängen des Trafos.
Daraus kann man den Typ ( M-, UI-, EI-, LL-Kern) ermitteln.
Die maximal zu übertragende Leistung wird durch den Eisenquerschnitt bestimmt.
Der kann aus Tabellen (Tabellenbücher) abgelesen werden.
Z.B. kann ein Trafo mir M-Kernblech und 65 mm Kantenlänge = M65
bis zu 50 VA übertragen.
Eine weitere Methode ist den Trafo so weit zu belasten, dass die Temperatur der
Kupferlackwicklung die zulässige Temperatur nicht überschreitet.
Die Temperatur kann man über die Widerstandsänderung des Drahtes bestimmen.
Gruß Kendiman
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 30.07.2013, 03:02
Trafoleistung - Kendiman(R), 30.07.2013, 08:53
Trafoleistung - xy(R), 30.07.2013, 09:41
Trafoleistung - Kendiman(R), 30.07.2013, 12:01
Trafoleistung - Harald Wilhelms(R), 30.07.2013, 12:41
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 30.07.2013, 16:32
Trafoleistung - xy(R), 30.07.2013, 13:07
Trafoleistung - Gerd(R), 30.07.2013, 13:38
Trafoleistung - Kendiman(R), 30.07.2013, 15:27
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 30.07.2013, 16:34
Trafoleistung - Gerd(R), 30.07.2013, 18:59
Trafoleistung - Wolle, 30.07.2013, 16:56
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 05:53
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 19:24
Trafoleistung - Gerd(R), 31.07.2013, 21:09
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 06:06
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 07:52
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 30.07.2013, 16:40
Trafoleistung - xy(R), 30.07.2013, 17:28
Trafoleistung - Gerd(R), 30.07.2013, 19:11
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 30.07.2013, 16:21
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 19:11
Trafoleistung - Gerd(R), 31.07.2013, 21:05
Trafoleistung - xy(R), 30.07.2013, 13:57
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 30.07.2013, 16:53
Trafoleistung - Altgeselle(R), 30.07.2013, 17:40
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 05:56
Trafoleistung - xy(R), 31.07.2013, 07:03
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 07:23
Trafoleistung - Wolle, 30.07.2013, 17:30
Trafoleistung - schaerer(R), 30.07.2013, 21:36
Trafoleistung - Gerd(R), 30.07.2013, 22:32
Trafoleistung - hws(R), 31.07.2013, 00:41
Trafoleistung - Wolle, 31.07.2013, 10:51
Trafoleistung - hws(R), 31.07.2013, 01:19
Trafoleistung - xy(R), 31.07.2013, 03:50
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 06:20
Trafoleistung - matzischweinchen(R), 31.07.2013, 07:40
Trafoleistung - xy(R), 31.07.2013, 09:49
Trafoleistung - olit(R), 31.07.2013, 10:44
Trafoleistung - xy(R), 31.07.2013, 11:09
Trafoleistung -richtiges Material - geralds(R), 31.07.2013, 11:24
Trafoleistung -richtiges Material - Gerd(R), 31.07.2013, 12:36
Trafoleistung - Kendiman(R), 31.07.2013, 12:50
Trafoleistung - xy(R), 31.07.2013, 14:57
Trafoleistung - Kendiman(R), 31.07.2013, 16:19
Trafoleistung - Gerd(R), 31.07.2013, 20:57
Trafoleistung - A-Freak (heute als Gast), 31.07.2013, 15:11
Trafoleistung - E-Spezi, 31.07.2013, 11:23
Trafoleistung - hws(R), 31.07.2013, 16:13
Trafoleistung - E-Spezi, 31.07.2013, 16:31
Trafoleistung - Gerd(R), 31.07.2013, 21:02
