Metallschicht R 220OHM 0,6W - Drahtpoti mit mind. 3W (Bauelemente)
verfasst von yy, 11.07.2013, 11:45 Uhr
» » Hallo, ich habe eine Schaltung mit Spannungsteiler von 24 auf 0...10 V
» mit
» » einer Last von ca. 1k. wenn allerdings das poti (R2) 1k auf 0 und die
» last
» » blöderweise von der ausführenden Kraft Kurzgeschlossen werden sollte
» würden
» » ja ca. 1,2 Watt über den R1 220Ohm gehen. Meine Frage wäre jetzt: wie
» » lange kann der sowas aushalten?
» Potiometrischer Fall - Poti 0Ohm,
» dann hast 220Ohm an 24V = ca. 110mA == 2,662Watt (I*I*R)
» Diese Watt brauchst mindestens, wenn der Poti-Schleifer ganz oben anzapft,
» für den Fall,
» dass die Last am Schleifer ein Draht wäre.
» Daher empfehle ich mindestens ein Drahtpoti mit mind. dieser Leistung.
» Du kannst überall 3W ,,,,5W Potis kaufen.
» Grüße
» Gerald
was gibt es denn so für möglichkeiten die schaltung vor kurzschluss zu schützen bzw. was kann man einbauen, dass in diesem Fall der 220 nicht abraucht.(Das is vill max. 3 min im Gebrauch).brauche halt 0-10V.
Metallschicht R 220OHM 0,6W - yy, 11.07.2013, 10:39
Metallschicht R 220OHM 0,6W - hws(R), 11.07.2013, 11:08
Metallschicht R 220OHM 0,6W - yy, 11.07.2013, 11:27
Metallschicht R 220OHM 0,6W - Drahtpoti mit mind. 3W - geralds(R), 11.07.2013, 11:37
Metallschicht R 220OHM 0,6W - Drahtpoti mit mind. 3W - yy, 11.07.2013, 11:45
