Geeignete Mikrofonkapsel (Bauelemente)
verfasst von Kendiman(R), 29.06.2013, 13:29 Uhr
» Ich möchte mit einem Arduino per Mikrofonkapsel die Klänge eines Xylophons
» aufnehmen und analysieren.
» Nun habe ich gesehen, dass es eine breite Vielfalt an Mikrofonkapseln gibt,
» welche stark im Preis schwanken, aber den Datenblättern zufolge sogar
» teilweise "gleich" sind.
» Meine Frage ist daher, ob jemand mir ein bestimmtes Bauteil empfehlen kann,
» welches folgende Anforderungen erfüllt(da ich total ahnungslos bin):
» -sollte bei Conrad oder Amazon bestellbar sein
» -Frequenzbereich von 100Hz bis 8kHz
» -das Signal sollte idealerweise gleich intern verstärkt werden, also so
» dass ich es gleich verwenden kann - falls es das so gibt bzw. sinnvoll ist
der Frequenzbereich von 100 Hz bis 8 kHz wird von fast allen Mikrofonen gut verarbeitet.
Es gibt eigentlich nur 2 Mikrofonarten, die vom Aufwand, Preis und Anspruch geeignet sind.
1. Das dynamische Mikrofon.
Eigenschaften : guter Frequenzbereich, robust aber sehr sehr geringe Mikrofonspannung.
Ohne Mikrofonvorverstärker reicht die Spannung nicht aus (Millivolt)
2 Das Elektretmikrofon.
Eigenschaften : guter Frequenzbereich, robust. Benötigt aber Verstärkung.
Die meisten Elektret-Mikrofone(Kapseln) haben einen eingebauten Verstärker und benötigen daher eine Spannungsquelle (Batterie)
Liefern daher etwas mehr Mikrofonspannung als dynamische Mikrofone.
Empfehlenswert ist sicherlich generell einen regelbaren (einstellbaren) Mikrofonvorverstärker zu verwenden.
Damit kann man die maximale zulässige analoge Eingangsspannung des Prozessor optimal nutzen.
Wie hoch darf die maximale Spannung am Analogeingang sein ?
Gruß Kendiman
Geeignete Mikrofonkapsel - RndUsrX, 29.06.2013, 11:26
Geeignete Mikrofonkapsel - Jüwü(R), 29.06.2013, 12:52
Geeignete Mikrofonkapsel - RndUsrX, 29.06.2013, 12:54
Geeignete Mikrofonkapsel - Jüwü(R), 29.06.2013, 13:18
Geeignete Mikrofonkapsel - RndUsrX, 29.06.2013, 13:28
Geeignete Mikrofonkapsel - Jüwü(R), 29.06.2013, 13:40
Geeignete Mikrofonkapsel - Kendiman(R), 29.06.2013, 13:29
Geeignete Mikrofonkapsel - Matti Jurinevski, 29.06.2013, 23:04
Geeignete Mikrofonkapsel - hws(R), 30.06.2013, 01:14
Geeignete Mikrofonkapsel - Theo(R), 30.06.2013, 14:30
Geeignete Mikrofonkapsel - schaerer(R), 30.06.2013, 17:14
Geeignete Mikrofonkapsel - Markus Wagner, 06.07.2013, 00:59
