Wie heißt diese Kondensatorbauform? (Bauelemente)
Falls es sich hier um ein elektrisches Feld und metallische Elektroden handeln sollte und die dünne Linie eine Feldlinie sein sollte:
- Feldlinien verlaufen immer zwischen unterschiedlichen Potentialen. Also nicht zwischen dem oberen Minus und dem unteren Minus, sondern zwischen den Minüssen und dem Plus.
- Feldlinien stehen immer senkrecht auf den metallischen Elektroden.
- und "Ecken" haben die auch nicht (wenn nicht weitere Potentiale dazwischen liegen und die Feldlinien ablenken) Ist aber möglicherweise nur eine Zeichenungenauigkeit von dir, daß die nicht "schön rund" verlaufen.
» Siehst du graue Mauese?
in dieser Zeichnung
hört z.B. die dritte Feldlinie von oben (von der Abschirmung ausgehend umittelbar vor dem Blauen auf.
Feldlinien hören nie unvermittelt auf, sondern nur auf einem bestimmten Potential / Elektrode.
In deinem ersten Beitrag (Kopie von Balluf) ist es korrekt gezeichnet.
Jede Feldlinie geht von der Abschirmung zur aktiven Fläche (oberes Bild) bzw von der Normmeßplatte zur aktiven Fläche und zur Abschirmung.
Dabei stehen die Feldlinien immer senkreht auf den jeweiligen Elektroden.
hws
