Kühlkörperdimenionierung (Bauelemente)
verfasst von JBE, 18.05.2013, 11:51 Uhr
» » Hallo,
» » Fläche allein ist nicht ausschlaggebend. Sonst würde es ja reichen,
» einen
» » halben Meter Alu-Haushaltfolie zusammenzuknüllen ;-)
» » Das Problem ist ja, wie schnell bekommt man die Wärme on der LED weg.
» Und
» » das geht nur über Querschnitt + Fläche.
» » Die Abgabe der Wärme an die Luft geht dann über die Fläche, und da hilft
» » es, durch die Finnen die Fläche zu vergrößern. Die Finger-Kühlkörper
» sind
» » ja nicht umsonst erfunden worden. Mit gleichem Materialeinsatz
» vergrößert
» » man die Oberfläche ohne Einschränkungen des Wärme transportierenden
» » Querschnitts hinnehmen zu müssen.
» » Ich denke, da liegt der Fehler dahingehend vor, daß man beim
» » Fingerkühlkörper bei gleichen Abmessungen des Ausgangsmaterials eine
» » wesentlich größere Oberfläche erzielt. Die größere angegebene Fläche ist
» » also nicht eine erforderliche größere Fläche, sondern die sich durch die
» » Fingerung ergebende.
» » Im Zweifelsfall ist es immer günstig, den Kühlkörper etwas zu groß zu
» » dimensioneren. Die Betriebstemperatur hat direkten Einfluß auf die
» » Lebensdauer. Reduziert man erstere, verlängert sie sich. Und das ist
» » keinesfalls von Nachteil.
» Also ich hab jetzt mal eine 10W Led zentrisch auf einem 120x120x1mm
» Alublech montiert und läuft nun gute 2 Stunden.
» Blech ist lauwarm, laut Fühler bei gute 27grd.
» Der Alukörper auf der Rückseite der Led, der mit dem Blech im Kontakt ist,
» wird deutlich wärmer. Aber kann man dauerhaft anfassen.
» würde jetzt mal auf ca. 50grd tippen. Komm da mit dem tempfühler leider
» nicht ran.
» Bei dem 0.9K/W Kühler ist der Led-Alukörper deutlich kühler.... tippe mal
» knapp 35grd.
» Ist die Frage ob sich der Kühlkörper nun lohnt oder nicht.
» Kühlkörper reicht für 2x10W LEDs, kostenpunkt 9.40Eur
» Blech für 1x10W Led, wie oben beschrieben, vllt 30-40 Cent als Zuschnitt.
» da ich genug Platz habe, werde ich Wohl zum Blech greifen, allein aus
» Kostengründen.
Das ist keine Unterstellung:
Du hast hoffe ich Wärmeleitpaste oder einen Wärmeleitpad zwischen LED und Kühlblech installiert.
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 13:00
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 13:32
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 13:41
Kühlkörperdimenionierung - Hartwig(R), 17.05.2013, 14:18
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 14:58
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 15:12
Wens interessiert - JBE, 17.05.2013, 15:30
Wens interessiert - Marc, 17.05.2013, 15:37
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 14:32
Kühlkörperdimenionierung; Punkt als Komma - geralds(R), 17.05.2013, 14:40
Kühlkörperdimenionierung - Gerd(R), 17.05.2013, 17:50
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 22:36
Kühlkörperdimenionierung - roldor(R), 18.05.2013, 09:13
Kühlkörperdimenionierung - JBE, 18.05.2013, 11:44
Kühlkörperdimenionierung - JBE, 18.05.2013, 11:51
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 18.05.2013, 13:02
