Kühlkörperdimenionierung (Bauelemente)
verfasst von Marc, 17.05.2013, 14:58 Uhr
» hier: http://www.nxp.com/documents/application_note/APPCHP7.pdf
» unter 7.1.2 findest Du einige praktische Erklärungen dazu. Schließlich
» läuft es auf die Frage heraus, wie Du die Wärme los wirst - Damit kannst Du
» dann auch nachvollziehen, ob es sich bei den Angaben zum Kühlkörper um
» einen Druckfehler handelt. Ich kenn den Kühlkörper ja nicht, aber im
» Vergleich zum Blech haben die häufig eine kürzere Übertragungsstrecke bei
» größerem Querschnitt - sie sollten also bei richtigem Design und
» entsprechender Anordnung effizienter sein - wobei natürlich ein Stück Blech
» im Falle eines lokalen Wärmestaus wieder besser sein kann - Bei der
» Kühlkörperberechnung ist dann die Umgebungstemperatur höher anzusetzen -
» und das würde eben eine Größere Fläche erfordern. Deine Frage ist also nur
» bei genauer Kenntnis der Gegebenheiten zu beantworten, dazu muß man die
» Wärmeabfuhr nachrechnen.
» Grüsse
» Hartwig
Mh... hörst sich nach viel Theorie an :)
Glaub das muss ich mal einfach testen.
Also der vorhin genannte Rippen-Kühlkörper besitzt 0,9K/W.
ein 150x150x1mm Blech (Aluminium), laut Internet-Rechner, bei 5,6K/W... also deutlich schlechter.
Der Kühlkörper wird, bei Montage zwei 10W LED's nach 3 Std. gerade mal Handwarm.... ich denke mal so knappe 30-35°C.
Werde ich wohl mal mit dem Blech probieren müssen.
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 13:00
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 13:32
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 13:41
Kühlkörperdimenionierung - Hartwig(R), 17.05.2013, 14:18
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 14:58
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 15:12
Wens interessiert - JBE, 17.05.2013, 15:30
Wens interessiert - Marc, 17.05.2013, 15:37
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 14:32
Kühlkörperdimenionierung; Punkt als Komma - geralds(R), 17.05.2013, 14:40
Kühlkörperdimenionierung - Gerd(R), 17.05.2013, 17:50
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 22:36
Kühlkörperdimenionierung - roldor(R), 18.05.2013, 09:13
Kühlkörperdimenionierung - JBE, 18.05.2013, 11:44
Kühlkörperdimenionierung - JBE, 18.05.2013, 11:51
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 18.05.2013, 13:02
