Kühlkörperdimenionierung (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 17.05.2013, 14:18 Uhr
hier: http://www.nxp.com/documents/application_note/APPCHP7.pdf
unter 7.1.2 findest Du einige praktische Erklärungen dazu. Schließlich läuft es auf die Frage heraus, wie Du die Wärme los wirst - Damit kannst Du dann auch nachvollziehen, ob es sich bei den Angaben zum Kühlkörper um einen Druckfehler handelt. Ich kenn den Kühlkörper ja nicht, aber im Vergleich zum Blech haben die häufig eine kürzere Übertragungsstrecke bei größerem Querschnitt - sie sollten also bei richtigem Design und entsprechender Anordnung effizienter sein - wobei natürlich ein Stück Blech im Falle eines lokalen Wärmestaus wieder besser sein kann - Bei der Kühlkörperberechnung ist dann die Umgebungstemperatur höher anzusetzen - und das würde eben eine Größere Fläche erfordern. Deine Frage ist also nur bei genauer Kenntnis der Gegebenheiten zu beantworten, dazu muß man die Wärmeabfuhr nachrechnen.
Grüsse
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 13:00
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 13:32
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 13:41
Kühlkörperdimenionierung - Hartwig(R), 17.05.2013, 14:18
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 14:58
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 15:12
Wens interessiert - JBE, 17.05.2013, 15:30
Wens interessiert - Marc, 17.05.2013, 15:37
Kühlkörperdimenionierung - xy(R), 17.05.2013, 14:32
Kühlkörperdimenionierung; Punkt als Komma - geralds(R), 17.05.2013, 14:40
Kühlkörperdimenionierung - Gerd(R), 17.05.2013, 17:50
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 17.05.2013, 22:36
Kühlkörperdimenionierung - roldor(R), 18.05.2013, 09:13
Kühlkörperdimenionierung - JBE, 18.05.2013, 11:44
Kühlkörperdimenionierung - JBE, 18.05.2013, 11:51
Kühlkörperdimenionierung - Marc, 18.05.2013, 13:02
