I2C-Multi-Sensortreiber gesucht => MCP3424? (Bauelemente)
» » Hallo,
» » bzgl. der Anzahl der ADCs kann Ich dir den MCP3424 von Microchip
» empfehlen.
» » Werden alle 8 Adressen verwendet, kannst
» » Du insgesamt 32 AD's nutzen
» Wie kommst du da jetzt auf acht Adressen? Laut Datenblatt hat der zwei
» Adresspins, macht nach Adam Riese und George Stibitz doch vier Chips pro
» Bus, oder?
Hallo El Electrico,
es stimmt zwar, dass der MCP nur zwei "reale" Adresspins besitzt, aber auf Seite 21 (Tabelle 5-3) steht, dass diese zwei Pins ausreichen, da jeder Pin, drei Zustände (Verbindung nach +; Verbindung nach - und "Float" (~Unbeschaltet oder über Spannungsteiler) einnehmen kann.
Wird z.B. die Adresse 8 benötigt, so wird der vorhandene ADR1-Pin, unbeschaltet und ADR0 mit + verbunden.
