Beschaltung CMOS (Bauelemente)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 30.04.2013, 16:06 Uhr
» Als Trafo ist ein Traco Power TMLM 04112 (230V/12V 333mA) verbaut.
Und der macht was? die +12V in der Schaltung? Gleichrichtung, Siebung, Spannungsregler?
» Wenn ich mit einem Schraubendreher etc. an Pin 3 des Steckkontaktes für den
» Taster komme wird der entsprechende Ausgang gesetzt und die Timerschaltung
» startet. Habe die Eingänge doch mit einem Pull down Widerstand aus Masse
» gezogen.
Sollte eigentlich ok sein, es sei denn der Schraubendreher ist zu weit aufgeladen - oder überbrückt die Tasterkontakte.
47nF Abblockkondensatoren in der Betriebsspannung?
Wo gehen die drei Leitungen ganz unten hin? Pin4 der Stecker.
» Das selbe passiert auch bei der Einsachltung der Netzspannung.
Je nachdem, was da wo eingeschaltet wird, überrascht mich das nicht.
hws
Beschaltung CMOS - Micha, 30.04.2013, 15:06
Beschaltung CMOS - hws(R), 30.04.2013, 16:06
Beschaltung CMOS - Micha, 30.04.2013, 20:07
Beschaltung CMOS - @@GAST@@, 30.04.2013, 20:47
Beschaltung CMOS - Micha, 30.04.2013, 21:39
