Beschaltung CMOS (Bauelemente)
Ich habe ein Problem und hoffe, dass ihr mir weiter helfen könnt. Anbei eine Beschaltung von diversen CMOS Bausteinen. Die Schaltung hat 3 Taster, die jeweils auf ein RS Glied wirken, wenn ein Taster gedrückt wird, wird ein Ausgang gesetzt. Bei betätigung eines zweiten Tasters, wird der erste Zurückgesetzt und der zweite gesetzt. Bei Gleichzeitiger Betätigung wir alles zurückgesetzt. Der 4073 gibt bei betätigung eines Taster ein Startimpuls (low) an eine Timerschaltung weiter.
Als Trafo ist ein Traco Power TMLM 04112 (230V/12V 333mA) verbaut.
Hier mein Problem:
Wenn ich mit einem Schraubendreher etc. an Pin 3 des Steckkontaktes für den Taster komme wird der entsprechende Ausgang gesetzt und die Timerschaltung startet. Habe die Eingänge doch mit einem Pull down Widerstand aus Masse gezogen. Das selbe passiert auch bei der Einsachltung der Netzspannung. Stehe mit der Digitaltechnik gerade auf Kriegsfuß, und brauche Hilfe
