Transistorschaltung (Bauelemente)
» » Hier handelt es sich um eine Emitterschaltung.
» » Der Emitter ist der Bezugspunkt der Schaltung.
» » Darum habe ich die Masse an Plus gelegt.
» Ungewöhnlich - aber kann man so machen (wenn man andere Leute verwirren
» will
) Üblicherweise ist die pos. Versorgungsspannung oben und negativ
» = Masse unten.
» Zugegeben, zu Zeiten von Germanium PNP Transistoren war es üblich, die pos.
» Versorgungsspannung nach unten zu legen und das als Masse zu bezeichnen.
Weil PNP Emitterschaltungen den Bezugspunkt am Emitter haben. Der ist positiv.
Darum wird auch die positive Spannung an Masse gelegt.
Da heute fast nur noch NPN Transistoren verwendet werden, sieht man nur noch, dass der Minuspol
an Masse gelegt wird. Alles andere verwirrt, obwohl es richtig und sinnvoll ist. Siehe alte Germaniumzeiten !!!
» » Soeben ist mir noch aufgefallen, dass der Spannungspfeil von Ube falsch
» herum eingezeichnet ist.
» Nöö, wenn dort von U_b_e die Rede ist, ist das die Spannung von Basis zu
» Emitter. Damit es physikalisch paßt, ist die eben negativ. ![]()
» Vergleiche mal im Datenblatt die Spannungen bei PNP und NPN Transistoren.
Dann fehlt aber das Minuszeichen vor Ube (-Ube), sonst ist die Maschenregel nicht anwendbar.
In einem Stromkreis ist die Summe aller Spannungen = 0V
Der Strompfeil von Ic und Ib sind ebenfalls falsch eingezeichnet.
der technische Strom fliesst immer von Plus nach Minus.
» Und was machst du mit Masse, wenn zusätzlich noch ein NPN Transistor (in
» Emitterschaltung) zu WasWeissIch Zwecke noch vorhanden ist?
Ja ,ich weiss. Komplementäre Endstufen mit einer Spannungsquelle, Zwischenbasisschaltungen sind die Ausnahmen.
Gruß Kendiman
