Transistorschaltung (Bauelemente)
Also ich tät mal sagen, dass die Anordnung des Einreichers schon ziemlich gut war. Deine hingegen ist etwas sehr unkonventionell. Außer Du outest Dich als Fernmelder da hier oft +60V an Masse gelegt war...
Ansonsten würde ich Minus an Masse bevorzugen, auch wenn es sich bei dem Transistor um einen PNP handelt.
Und üblicherweise würde ich den Emitter eines PNP auch nicht nach unten legen sondern dort lassen wo er war: oben.
Ralf
» » » Hallo ich habe eine Aufgabe für mein ET Studium bekommen und suche
» » jemanden
» » » der mir mit den Aufgaben Helfen könnte.
» » Vielen Dank für die Schnellen Antworten ich Möchte ja nicht das mir
» jemand
» » das Ergebnis sagt, sondern mich da abholt wo ich bin und mir den weg zur
» » Lösung zeigt.
» » Der PnP Transistor ist ein BD 138 die LED soll mit 10mA betrieben werden
» um
» » eine Konstantspannung bereit zu stellen
» » Ic der Stromausgang soll 5mA sein. Die Frage ist wie lege ich die
» » Widerstände aus.
» bei dieser unkonventionellen Darstellung musste ich mich erst in die
» Schaltung hineindenken.
» Dann habe ich sie umgezeichnet, so wie heute eine Transistorschaltung
» üblicherweise dargestellt wird.
» Dann habe ich noch einen Bezugspunkt (Massepunkt) zugefügt.
» Den Sinn einer 2. Spannungsquelle U nt2 ist mir erst auf den 2. Blick klar
» geworden.
» 2 Spannungquellen gegeneinander zu schalten ist nicht üblich. Es ginge auch
» anders.
» Na ja, halten wir uns an die vorgebene Schaltung.
» Eine Angabe der verwendeten LED ist wohl nicht gegeben, aber sehr wichtig.
» Darum habe ich eine rote LED mit 1,6 Volt Spannung angenommen. Andere
» LED-Farben haben andere Spannungen.
» Ube + Ure = 1,6 Volt. Ube (bei 5 mA IC) wird mit 0,6 V angenommem.
» Damit ist Ure = 1,0 Volt. Der Emitterstrom ist unter Vernachlässigung des
» Basistrom = IC = 5 mA
» Die Streuung der Stromverstärkung des BD 138 liegt zwischen B = 25 und
» 250.
» Die Spannung am Rv ist die Differenz zwischen U LED und U nt1
» Den Basisstrom IB kann man bei der dem geringen Kollektorstrom
» vernachlässigen.
» Mit den Angaben kann man die Widerstände berechnen.
» Gruß Kendiman
