Infrarot-Sendediode gesucht (Bauelemente)
» Ist da echt kein Vorwiderstand vor den LEDs?
Nicht vor den LED, sondern hinter den Transistoren und vor dem Taster (1 Ohm).
Ich hab den korrigierten Schaltplan bereits eingestellt (siehe 29.03., 10:43)
» Wenn die LEDs keinen Vorwiderstand haben, dann kannste einfach einen
» Widerstand mit 1 Ohm vor die LEDs schalten, dann misst Du die Spannung an
» diesem Widerstand mit dem Oszi; diese hat natürlich auch Rechteckform. Die
» Maximalspannung geteilt durch 1 Ohm = Maximalstrom.
Oh, das ist eine gute Idee, das hab ich übersehen, der Widerstand im LED-Stropfad hat ja genau ein Ohm (warum der aber 0,5% sein muß
Egal, da brauche ich nur die Hirschmänner vorne u. hinten anklemmen und dann kann ich es ausrechnen...
Irgendwie hat man immer Tomaten auf den Augen.
Danke für den Tipp
