Infrarot-Sendediode gesucht (Bauelemente)
» Ich tu mich etwas schwer, den Strom zu messen. Das Signal ist gepulst.
» Vielleicht mach ich mal einen Screenshot vom Oszibild, dann siehst du was
» ich meine.
» Der Sender wird maximal 1 Sek. betätigt, dann öffnet schon das
» Garagentor...
» Wg. Empfängerplatine: Ich hab das fotografiert, wenn du daran interessiert
» bist, kann ich dir das per PN schicken.
» Wie gesagt, das Teil hat 20 Jahre funktioniert, so vom » Hersteller designed
» und bestückt. Ich kann mir keine andere Ursache » vorstellen, zumal der 2.
» Sender keinerlei Probleme macht...
escusez-moi, ich habe mich geirrt
die LD271 kann 130mA maximal.
Ist da echt kein Vorwiderstand vor den LEDs?
Nun ja, wenn die 2. Fernsteuerung schon so lange geht, ist's schonmal gut und scheint kein prinzipieller Fehler der Schaltung zu sein. Aber wenn man 2 Flaschen Wein derselben Marke kauft und die eine ist ok, kann es trotzdem sein, dass die andere nach Essig schmeckt!
Jetzt will ich aber nicht 'rumunken
Wenn die LEDs keinen Vorwiderstand haben, dann kannste einfach einen Widerstand mit 1 Ohm vor die LEDs schalten, dann misst Du die Spannung an diesem Widerstand mit dem Oszi; diese hat natürlich auch Rechteckform. Die Maximalspannung geteilt durch 1 Ohm = Maximalstrom.
Greets from Aix-la-chapelle
Matthes
