Fernsteuerung - TSOP1736 (Bauelemente)
verfasst von geralds(R)  E-Mail, Wien, AT, 24.03.2013, 13:47 Uhr
(editiert von geralds am 24.03.2013 um 13:58)
» » entdeckt, mit der man eine kleine Glühbirne ein-/ausschalten kann.
» Stimmt
» » dieser Schaltplan denn? Also kann ich ihn mit dem TSOP1736 nachbauen?
» » Ich danke schon mal für eure Antworten
» Hier noch das zweite Bild:
Hi,
Naja, wennst eh schon ein Foto vom Aufbau hast,
dann sollte sie ja auch funktionieren. :-D
also, beachte - der TSOP benötigt ein (PCM) moduliertes Signal.
Der Träger wird im Chip rausgefilert, und das Nutzsignal - Schaltzustände - werden weitergeleitet.
Wie du im S-Plan des Empfängers siehst, sind zwei NPN Transis als Zwischenschalter.
NPN wird mit high (+Signal) angesteuert... jetzt hast eben zwei in Serie.
Das heißt ,,, der TSOP liefert dieses HIGH im Ruhezustand,
und wird LOW im aktiven Zustand.
Dieses HIGH ist auch mit dem R-Basis zu Plus gegeben.
Der lädt auch den Elko auf.
Ist er nun aktiv, kommt dieses LOW an den ersten Transi, der dann sperrt.
Damit gibt er das HIGH frei, welches über den Kollektor_R zum zweiten Transi gelangt.
Der zweite Transi schaltet durch und aktiviert die Lampe.
Die Diode am Eingang zum TSOP ist eine Sperrdiode.
Sie verhindert, dass ein Strom retour fließt, siehe geladener Elko,
und gewährleistet, dass ein echtes LOW die Basis des ersten Transis erreicht. --
Denkaufgabe:
Frage an dich: -- ist diese Diode notwendg, ja-nein...
Es gäbe auch eine andere Variante, mit der Transi-Kombination: zb NPN-PNP, PNP-NPN
Frage an dich: -- wie kann man das Lösen, dass die selbe
Funktion erreicht wird, wenn man die Transi-Kombi ändert.
Tip: die Schaltung hier ist eine Logik-Invertierung.
LOW-HIGH-LOW jeweils im aktiven Zustand.
Der Eingang wird mithilfe des Kondi etwas zeitverzögert aktiviert,
indem dieser beim Schalten des Transi im TSOP entladen wird.
Hier hast nochmals die Innen-Blockschaltung des TSOP:
Dein Typ TSOP1736 benötigt eine 36kHz Trägerfrequenz.
Der Sender, den ich dir gestern vorstellte,
arbeitet so bei 40kHz.
dh., den musst durch ewas vergrößern des Kondiwertes anpassen.
Das geht sehr leicht, - Formeln findest du hier im ELKO zur Genüge.
Um es genauer zu machen geht auch ein Kondi und parallel
ein Trimm-Kondi mit einer entsprechenden weiten Spreizung.
-- von-bis pF, sehr viel, was du halt zu kaufen bekommst.
Dann kannst rund um die Kernfrequenz einstellen.
Alternativ kannst den R als Poti machen, bzw. eine R-Poti-Kombi.
Der TSOP hat jedoch auch Toleranzen, +-5%,
da könnten sich Ungenauigkeiten ausgehen.
Zum Schluss noch:
Da ist am Kollektor des zweiten Transi eine Glühlampe, ein Birnchen mit 100mA.
Frage an dich: Geht sich das denn für den Transi aus, ohne dass er kaputt wird....
Dazu ist die Versorgung 4,5 V ... welche Lampe brauchst...
Also fleißig die Datenblätter anschauen, dann kommst drauf.
Fernsteuerung - Tesla123456789(R), 23.03.2013, 21:08
Fernsteuerung - Zwinkerle(R), 23.03.2013, 23:08
Fernsteuerung - Tesla123456789(R), 23.03.2013, 23:24
Fernsteuerung - TSOP1736 - geralds(R), 23.03.2013, 23:50
Fernsteuerung - TSOP1736 - Tesla123456789(R), 24.03.2013, 00:33
Fernsteuerung - TSOP1736 - Harald Wilhelms(R), 24.03.2013, 11:11
Fernsteuerung - TSOP1736 - Tesla123456789(R), 24.03.2013, 12:22
Fernsteuerung - TSOP1736 - Tesla123456789(R), 24.03.2013, 12:23
Fernsteuerung - TSOP1736 - geralds(R), 24.03.2013, 13:47
Fernsteuerung - TSOP1736 - Tesla123456789(R), 08.04.2013, 21:32
