Fernsteuerung - TSOP1736 (Bauelemente)
» » Ich habe gelesen, dass
» » ich auch eine gewöhnliche Fotodiode nehmen kann wessen Signal ich
» » verstärken muss, die dann von einer IR-Led angesteuert werden kann. Dies
» » kann zwar durch das Tageslicht zu Problemen führen, jedoch brauche ich
» die
» » Fernbedienung nur im Haus. Gibt es dabei etwas zu beachten oder könnte
» ich
» » es so bauen?
» Nun, Du erreichst so nur eine geringe Reichweite
» (einige cm). Die Lösung mit den TSOP ergibt immerhin
» einige Meter. Du kannst zur Auslösung jede beliebige
» Fernbedienung nehmen, musst allerdings auch damit
» rechnen, das Deine LED auch betätigt wird, wenn Du
» z.B. dein Radio per Fernbedienung einschaltest.
» Gruss
» Harald
Vielen Dank,
auf einer Internetseite habe ich eine Schaltung mit dem dazugehörigem Bild entdeckt, mit der man eine kleine Glühbirne ein-/ausscgalten kann. Stimmt dieser Schaltplan denn? Also kann ich ihn mit dem TSOP1736 nachbauen?
Ich danke schon mal für eure Antworten
