Zenerdiode gesucht (Bauelemente)
» » Gemessen habe ich mit einem Multimeter.
» » Messergebnisse:
» » Diodeneinstellung: Durchlassrichtung: 0,998 – 0,976 Ohm; Sperrrichtung:
» 1
» So kannst du das nicht messen!
» Hast du ein Netzteil, das wenigstens 30V liefern kann?
Ich vermute, dass er nur deswegen von einer Zenerdiode ausgeht, weil die mit Z auf der Platine bezeichnet ist.
Ich halte das für kein tatkräftiges Kriterium.
Es kann sich genauso um eine 'normale' Diode handeln.
Das die Bezeichung 'AA' nicht mit dem Gehäuse SOD80 auftritt ist eben grade etwas doof.
Deshalb solltest du eine solche "Zenerdiode" mal auslöten und auf ihre Funktion hin überprüfen. Mit dem Durchmessen am Multimeter mit dem Diodenmessbereich kann man das nicht.
Man muss da schon Spannung (über Vorwiderstand) anlegen und dann die Spannung an der Diode messen.
Dazu bedarf es, wie xy schon schrieb, einer Spannungsquelle mit ausreichend hoher Spannung.
Hiermit bekommt man bei funktionierenden Zenerdioden deren Zenerspannung raus.
Wenn möglich mach das mal mit einer deiner 'Zenerdioden'. Dann weis man mehr.
lg
