unbekanntes SMD-IC (Bauelemente)
verfasst von Andi., 19.03.2013, 00:39 Uhr
Hallo Forum,
kann mir vielleicht jemand bei der Identifizierung eines SMD-ICs weiterhelfen?
Es befindet sich auf der HF-Platine eines alten CT1+ Telefons.
Auf der anderen Seite der Platine befindet sich ein PLL-gesteuerter 400 MHz Oszillator für den Sender. Möglicherweise gehört dieses IC mit zum Modulator des Senders. Mit HF wird es vermutlich nichts zu tun haben, denn der Transistor oberhalb mit dem Marking 5G ist auch nur ein NF-Transistor BC808. Rechts neben dem IC die vierpolige senkrechte Stiftreihe gehört zum Dual-Modulus Vorteiler der PLL auf der anderen Platinenseite (MC12018 im 8pol. DIL-Gehäuse). Mit diesem Baustein hat das IC allem Anschein nach schaltungsmäßig keine direkte Verbindung. Das einzige was ich definitiv sagen kann, ist, das Punkt 8 des ICs an Masse geht (nicht Punkt 4 wie bei vielen OP-Amps). - Ich habe mehrere dieser Platinen. Auf einigen anderen, die sich vom Layout her auch ein wenig unterscheiden, trägt das IC die Bezeichnung TI723B in der ersten Zeile statt TI801B, die 271C ist jedoch bei allen gleich.
Wär schön wenn mir jemand einen Hinweis geben könnte. Vielen Dank schonmal im voraus.
Andi M.
unbekanntes SMD-IC - Andi., 19.03.2013, 00:39
unbekanntes SMD-IC - TLC271 - geralds(R), 19.03.2013, 01:00
unbekanntes SMD-IC - TLC271 - Andi., 19.03.2013, 10:07
