Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen (Bauelemente)
Es lebe der VW-Käfer!!!
35W bei 6V sind ca. 6A und ein Anlaufstrom von ca. 50A innerhalb von ca. 1 Sekunde auf den Nennstrom abfallend.
Wenn die Lampe durchgang hat, (kalt um die 0,1Ohm), dann kann es im ungünstigsten Fall sein, daß der Draht an einer dünnen Stelle noch anliegt aber, sobald er sich erwärmt, diese Stelle aufbricht.
Dann brauchst Du ein Zündgerät - z.B. für eine Wolfram-Bogenlampe. (= so ähnlichwie die Xenon-HDI)
Ist aber nicht die vorgesehene Betriebsweise einer Halogenlampe!
Ansonsten den Akku prüfen - wie bereits weiter oben beschrieben.
Blei-Akkus sind einigermaßen unempfindlich - verdauen aber Tiefstentladung unter dauerhaft 5,2V nicht.
Danach mit geringem Strom aufladen bis ca. 6,2V erreicht sind. Weiterladen mit 1/10 der Nennladung als Strom über 10h. Dazwischen in der Anfangsphase kontrollieren ob die Spannung bei unterbrochenem Ladestrom im Vergleich zu letzten Messung ansteigt.
cu st aus Neckarsulm
