Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen (Bauelemente)
verfasst von Tim, 25.02.2013, 12:59 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich habe einen Handscheinwerfer mit 6V Akku der im Optimalfall eine &V
» Halogen Glühbirne zum leuchten bringt.
» Da dies nicht mehr funktioniert hatte ich gleich vermutet dass die
» Glühbirne wohl defekt ist. Der Akku hatte noch seine volle Spannung.
» Nun habe ich die neuen Glühbirnen vom selben Typ (H3 6V/35W), aber
» funktioniert trotzdem nicht.
» Wenn ich die Glühbirnen direkt an den Akku oder eine andere 6V Stromquelle
» anschließe gehen sie aber auch nicht. Es kann doch nicht sein dass alle
» drei Glühbirnen gut aussehen aber nicht funktionieren.
» Muss man bei Halogen irgend etwas beachten? Brauchen die eine Art Starter?
» Ich würde mich freuen wenn mir jemand sagen könnte ob es bei Halogen
» irgendwelche besonderheiten gibt.
» Viele Grüße
» Andi
Oh je, das kann natürlich "tausende" Ursachen haben.
Das ist ein sehr komplexes Thema das nicht so einfach zu lösen sein wird. Gerade bei Glühbirnen muß man immer mit dem Schlimmsten rechnen. Z.B. ein "hochohmig gewordener Glühfaden-Symmetrieanschluß"!
Und dann spielt da natürlich auch der Akku eine nicht unerhebliche Rolle. Ich erinnere hier nur mal an die gefürchtete Zellenschabe! Sehr problematisch.
Um Himmels Willen: Nimm ein Ohmmeter und schau ob die Funzel "Durchgang" hat.
Und dann belaste den Akku (z.B. mit einem Widerstand) und schau was Dein Voltmeter sagt, bzw. zeigt.
Viel Erfolg
Tim
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Andi1982(R), 25.02.2013, 09:41
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - gast, 25.02.2013, 10:16
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Andi1982(R), 25.02.2013, 10:19
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - schaerer(R), 25.02.2013, 10:20
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Theo(R), 25.02.2013, 10:43
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Andi1982(R), 25.02.2013, 10:45
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - xy(R), 25.02.2013, 10:52
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Andi1982(R), 25.02.2013, 10:58
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Gerd(R), 25.02.2013, 11:04
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - schaerer(R), 25.02.2013, 11:11
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Theo(R), 25.02.2013, 11:21
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Steffen, 25.02.2013, 11:59
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Andi1982(R), 25.02.2013, 12:16
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Steffen, 25.02.2013, 12:05
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Andi1982(R), 25.02.2013, 12:14
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - xy(R), 25.02.2013, 12:18
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Andi1982(R), 25.02.2013, 12:22
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - xy(R), 25.02.2013, 12:30
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Tim, 25.02.2013, 12:59
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - tts, 25.02.2013, 14:48
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Tim, 25.02.2013, 15:06
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - otti(R), 25.02.2013, 17:50
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - triti(R), 25.02.2013, 19:41
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - schaerer(R), 25.02.2013, 19:51
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Ingo, 27.02.2013, 07:19
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - xy(R), 27.02.2013, 08:09
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - schaerer(R), 27.02.2013, 08:27
