Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen (Bauelemente)
Hallo
An jedem Akku musst du drei Spannungen unterscheiden. Erstens die Nominal- oder Nennspannung, zweitens die Entladeschlussspannung, und drittens die Ladeschlussspannung.
Je nach Akkuart unterscheiden sich diese Spannungen.
Beim Bleiakku z.B. wären es 6V für die Nennspannung, 5V wenn er entladen ist (also auf keinen Fall 0V!!), und 6,9V wenn er vollgeladen ist. Wenn er auf 5V entladen ist, und du klemmst den Verbraucher ab, erholt sich der Akku wieder etwas, und die Klemmenspannung steigt auf fast 6V an. Aber nur die Spannung, Strom kannst du nicht mehr entnehmen, er ist ja entladen. An diesem Punkt steht jetzt dein Akku.
Theo
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Andi1982
, 25.02.2013, 09:41
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - gast, 25.02.2013, 10:16
, 25.02.2013, 10:19
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - schaerer
, 25.02.2013, 10:20
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Theo
, 25.02.2013, 10:43
, 25.02.2013, 10:45
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - xy
, 25.02.2013, 10:52
, 25.02.2013, 10:58
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Gerd
, 25.02.2013, 11:04
, 25.02.2013, 11:11
, 25.02.2013, 11:21
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Steffen, 25.02.2013, 11:59
, 25.02.2013, 12:16
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Steffen, 25.02.2013, 12:05
, 25.02.2013, 12:14
, 25.02.2013, 12:18
, 25.02.2013, 12:22
, 25.02.2013, 12:30
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Tim, 25.02.2013, 12:59
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - tts, 25.02.2013, 14:48
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Tim, 25.02.2013, 15:06
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - otti
, 25.02.2013, 17:50
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - triti
, 25.02.2013, 19:41
, 25.02.2013, 19:51
Halogen H3 6V/35W Glühbirne testen - Ingo, 27.02.2013, 07:19
, 27.02.2013, 08:09
, 27.02.2013, 08:27
