Fluid - Pumpe (Bauelemente)
verfasst von simi7(R), D Südbrandenburg, 17.02.2013, 17:05 Uhr
(editiert von simi7 am 17.02.2013 um 17:06)
wenn es nur ums bewegen des Mediums geht, würde auch eine Luftpumpe für's Aquarium gehen.
Senkrechtes Rohr in den Behälter, das komplett in der Flüssigkeit verschwunden ist. Unten Luft einperlen lassen. Die aufsteigenden Luftbläschen nehmen die Flüssigkeit mit und sorgen so für die Umwälzung und Sauerstoffanreicherung.
Wenn du das Rohr am oberen Ende um 90° abwinkelst, kannst du die Ausströmrichtung vorgeben.
Ist wohl die billigste und einfachste Methode.
Bernd
Fluid - Pumpe - matzischweinchen(R), 17.02.2013, 04:54
Fluid - Pumpe - xy(R), 17.02.2013, 07:30
Fluid - Pumpe - matzischweinchen(R), 17.02.2013, 07:42
Fluid - Pumpe - schaerer(R), 17.02.2013, 08:35
Fluid - Pumpe - geralds(R), 17.02.2013, 09:27
Fluid - Pumpe - schaerer(R), 17.02.2013, 10:02
Fluid - Pumpe - Hartwig(R), 17.02.2013, 10:16
Fluid - Pumpe - gast*, 17.02.2013, 14:00
Fluid - Pumpe - simi7(R), 17.02.2013, 17:05
Fluid - Pumpe - ingo, 17.02.2013, 19:52
