Schutzart von Gehäusen...IP25 (strahlwassergeschützt) (Bauelemente)
Davon abgesehen kommt hier die Auflösung. Ich bedanke mich vorab für die zahlreichen Geddanken- und Inspirationsansätze.....
Auch wenn die beiden Kennziffern sich in gewisser Weise widersprechen, sind die Kennzeichnungen IP24 und IP25 hier tatsächlich zutreffend.
Die erste Kennzeichnung, welche ein Nichteindringen von festen Gegenständen ab einem Durchmesser von 12,5mm bescheinigt, ist hier zutreffend für den Part des DLE der durch die starke Aufheizung eine Gefahr darstellt, nicht aber für spannungsführende Teile in diesem Bereich. Elektrizität findet man in dem Bereich eher als TTL-Pegel.
Anders sieht es im Bereich der Einspeisung aus. Dieser Bereich ist durch Gummimanschetten und dergleichen strahlwassergeschützt, sofern die Einspeisung direkt von der Rückseite des Gerätes erfolgt. Wird die Zuleitung von außen in eine Seitenwand des DLEs eingeführt, sinkt die Schutzart auf IP24. Das gilt natürlich nur für den DLE, dessen Bedienungsanleitung jetzt gerade vor mir liegt (DEL 18 SL).
