Geht viel billiger (Bauelemente)
verfasst von @@@Gast@@@, 08.02.2013, 09:34 Uhr
» Hallo zusammen,
» ich suche für ein Projekt eine Lösung.
» Gemischt werden sollen drei wässrige Flüssigkeiten.
» Dies soll in einem einstellbaren Verhältnis stattfinden.
» Gesteuert werden soll das ganze durch einen ATMEGA8A.
» Dazu bräuchte ich allerdings ein paar Bauteilempfehlungen:
» Druckmesser
» (zur Mengenbestimmung)
» drei Miniaturpumpen
» (zur Beförderung des Mediums)
» Das ganze sollte möglichst günstig sein und eine relativ hohe Genauigkeit
» +- 5 gr. aufweisen.
» Habt ihr eine Idee ?
Stell dir die 3 Behälter höher als das Mischgefäß.So benötigst du keine Pumpen.
Nimm 3 dünne Schläuche und 3 Magnetventile. Magnetventile ans Ende der Schläuche, so hast Du weniger Ungenauigkeiten.
Dazu eine billige elektronische Haushaltswaage mit 0.1g Auflösung.
Alternativen:
a) Ein PC mit einer 5 EUR Webcam, die dir das Display der Waage 'einliest', etwas Software zum Umrechnen Bild=>Messwert
b) Ohne PC aber mit Mikrocontroller, den du an die Segmente des LC Displays anklemmst, der dann aus den Signalen Deinen Messwert ermittelt.
So kannst Du mit der Genauigkeit der Waage deine Flüssigkeiten mischen.
Mischen von Flüssigkeiten - Max854, 06.02.2013, 18:48
Mischen von Flüssigkeiten - gast*, 06.02.2013, 19:02
Mischen von Flüssigkeiten - hws(R), 06.02.2013, 19:44
Mischen von Flüssigkeiten - Max854, 06.02.2013, 20:33
Mischen von Flüssigkeiten - Hartwig(R), 06.02.2013, 21:02
Mischen von Flüssigkeiten - hws(R), 06.02.2013, 21:12
Mischen von Flüssigkeiten - cmyk61(R), 06.02.2013, 21:18
Mischen von Flüssigkeiten - Max854, 06.02.2013, 21:39
Mischen von Flüssigkeiten - cmyk61(R), 06.02.2013, 21:51
Mischen von Flüssigkeiten - hws(R), 06.02.2013, 22:32
Mischen von Flüssigkeiten - Hartwig(R), 07.02.2013, 12:38
Mischen von Flüssigkeiten - hws(R), 07.02.2013, 15:13
Mischen von Flüssigkeiten - Steffen, 07.02.2013, 15:38
Mischen von Flüssigkeiten - cmyk61(R), 06.02.2013, 22:05
Mischen von Flüssigkeiten - hws(R), 06.02.2013, 22:45
Mischen von Flüssigkeiten - Steffen, 07.02.2013, 14:02
Geht viel billiger - @@@Gast@@@, 08.02.2013, 09:34
Geht viel billiger - Steffen, 08.02.2013, 18:32
Geht viel billiger - hws(R), 08.02.2013, 18:54
Geht viel billiger - Steffen, 08.02.2013, 19:43
