Mischen von Flüssigkeiten (Bauelemente)
verfasst von Hartwig(R), 06.02.2013, 21:02 Uhr
Ich weiss ja nicht, was Du da mischen willst. Aber inch hätte einen etwas anderen Ansatz, ob der geht hängt von der Anwendung und den Medien ab:
Deine drei Vorratsbehälter schliesst Du luftdicht ab. Alle drei Behälter versorgst Du parallel mit Druckluft (z.B. Aquarienpumpe), dabei könntest du die Behälter evtl. Über Drosselventile entkoppeln. Die Flüssigkeit wird dann über ein Tauchrohr herausgedrückt. Du nimmst dann als Dosierventil einfache Schlauchquetschventile, bei denen ein Elektromagnet über einen Anker einen elastischen Schlauch (z. B. Silikonschlauch) abquetscht. Vorteil ist, das die Pumpe nicht mit dem Medium in Berührung kommt und die Ventile einfach zu reinigen sind bzw. mit einem Tausch der Schläuche erneuert werden können. Also interessant, wenn es hier um Lebensmittel geht (Drinks mischen und in Gläser abfüllen oder auch gleich intravenös injizieren :-D
Klar, evtl. Brauchst Du noch einen Schalter für die Pumpe - aber das ist u. U. Einfach zu machen.
Grüsse
Mischen von Flüssigkeiten - Max854, 06.02.2013, 18:48
Mischen von Flüssigkeiten - gast*, 06.02.2013, 19:02
Mischen von Flüssigkeiten - hws(R), 06.02.2013, 19:44
Mischen von Flüssigkeiten - Max854, 06.02.2013, 20:33
Mischen von Flüssigkeiten - Hartwig(R), 06.02.2013, 21:02
Mischen von Flüssigkeiten - hws(R), 06.02.2013, 21:12
Mischen von Flüssigkeiten - cmyk61(R), 06.02.2013, 21:18
Mischen von Flüssigkeiten - Max854, 06.02.2013, 21:39
Mischen von Flüssigkeiten - cmyk61(R), 06.02.2013, 21:51
Mischen von Flüssigkeiten - hws(R), 06.02.2013, 22:32
Mischen von Flüssigkeiten - Hartwig(R), 07.02.2013, 12:38
Mischen von Flüssigkeiten - hws(R), 07.02.2013, 15:13
Mischen von Flüssigkeiten - Steffen, 07.02.2013, 15:38
Mischen von Flüssigkeiten - cmyk61(R), 06.02.2013, 22:05
Mischen von Flüssigkeiten - hws(R), 06.02.2013, 22:45
Mischen von Flüssigkeiten - Steffen, 07.02.2013, 14:02
Geht viel billiger - @@@Gast@@@, 08.02.2013, 09:34
Geht viel billiger - Steffen, 08.02.2013, 18:32
Geht viel billiger - hws(R), 08.02.2013, 18:54
Geht viel billiger - Steffen, 08.02.2013, 19:43
