Mischen von Flüssigkeiten (Bauelemente)
Hallo ihr zwei,
erstmal vielen Dank für die Antworten.
Das Budget ist begrenzt, trotzdem sollte jedoch möglichst genau gemischt werden.
Was mir fehlt sind drei passende Pumpen,
welche kleine Mengen pro Zeit (vlt. 1 l/ min) befördern.
Diese sollten Niedervolt sein und möglichst günstig.
Als Sensor statt Drucksensor habe ich mir diesen hier überlegt:
http://tinyurl.com/aj8rx56
Der gibt Impulse aus, welche ich mit dem Controller auswerten kann. Ich möchte davon aber wenn nur einen benutzen, um Geld zu sparen. An diesen ein Verteilerstück und kurz danach jeweils ein Rückschlagventil und eine Pumpe.
Als "Verlust" hätte man dann nur die Ungenauigkeit durch die Strecke zwischen Rückschlagventil und Sensor.
Das Ganze hab ich nochmal schnell skizziert.
Woran es jetzt nurnoch scheitert sind die Pumpen und die Ventile.
Dass die angegebene Genauigkeit so wohl nicht erreicht werden kann ist klar. Aufgrund des knappen Budgets ist das wohl unvermeidbar.
Viele Grüße
