Quarze einfach tauschen? (Bauelemente)
verfasst von Theo(R) E-Mail, Düsseldorf, 30.01.2013, 18:31 Uhr
Hallo
Das ist so nicht möglich. Die Filter sind auf die jeweilige Frequenz abgeglichen. Einerseits um nur die Erwünschte Frequenz durchzulassen, aber andererseits auch um unerwünschte Frequenzen zu sperren, damit sie nicht zum Antennenausgang gelangen.
Gerade bei diesen hochwertigen breitbandigen Funkverbindungen muss alles ganz genau abgestimmt sein, sonst leidet sofort die Qualität der Verbindung. Oftmals müssen auch Bauteile getauscht werden, um überhaupt wieder in den abstimmbaren Bereich zu kommen. Wenn dann noch Spulen oder Kondensatoren nur aus beachbarten gedruckten Leiterbahnen bestehen, kannst du das ganz vergessen.
Voraussetzung wäre zumindest der komplette Satz Schaltungsunterlagen, das genaue Funktionsverständnis jedes Bauteils, und ein nicht ganz billiger Gerätepark.
Theo
PS: Meinst du wirklich, jemand wird bei einer Veranstaltung die Frequenzen kontrollieren wenn alles funktioniert?
Quarze einfach tauschen? - JanisW(R), 30.01.2013, 17:21
Quarze einfach tauschen? - Theo(R), 30.01.2013, 18:31
Nachtrag - Theo(R), 30.01.2013, 18:43
Quarze einfach tauschen? - JanisW(R), 30.01.2013, 19:30
Quarze einfach tauschen? - Theo(R), 30.01.2013, 20:22
Quarze einfach tauschen? - JanisW(R), 30.01.2013, 22:28
Quarze einfach tauschen? - Jüwü(R), 01.02.2013, 08:49
