Öhm, wie kommst Du auf 80 Ohm? (Bauelemente)
» » Hallo
» » ich habe hier ein Relais EER1C-S12-DC6V. Möchte das aber an 12V
» betreiben.
» » Haut das mit einem 80Ohm Widerstand hin oder hab ich mich da verrechnet
» » Hier noch das Datenblatt:
» http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/500000-524999/502634-da-01-de-Relais_12V_12A.pdf
» » Danke für eure Hilfe ![]()
» Dem Datenblatt entnehme ich, dass das EER1C-S12-DC6V einen
» Spulenwiderstand von 100 Ohm hat. Die Nennspannung ist mit 6V angegeben.
» Wenn Du das an 12V betreiben willst, dann muss der Vowiderstand enen auch
» diese 100 Ohm haben. Wo kann man sich da verrechnen? Ja gut, Du willst 80
» Ohm und den gibt es net. Nimm also 82 Ohm und gut.
» Ah jetzt ja, Du hast versehentlich beim EER1C-12-DC6V (Uffbassa, ohne das
» S!)geguckt und das hat tatsächlich nen Spulenwiderstand von 80 Ohm.
» So genau kommt's aber eh net drauf an, nimm 82 bis 100 Ohm und das passt.
» Warum willste denn das überhaupt tun? Hast Du zu viel Leistung übrig? Ist
» deine Platine sonst zu kalt? ![]()
» Mit dem richtigen Relais hättest Du halt weniger Verluste.
» Viele Grüße,
» Uli und das Rattenpack.
Oh ich hatte den standardwert von 80Ohm genommen
Nennen wir das ganze einen fehlgriff ^^. Ich wollte eigentlich ein 12V relais haben. In der Tüte ist aber ein 12A 6V gelandet.
