Operationsverstärker - brauche bildhaftes grundverständnis (Bauelemente)
verfasst von hws(R) E-Mail, 59425 Unna, 31.12.2012, 14:59 Uhr
Aaaalso....., gehen wir mal davon aus, dass der OP mit einer Plus/Minus Spannungsversorgung ausgestattet ist. (hier nicht gezeichnet) Und freundlicherweise liegt der Plus-Eingang an Masse. Das vereinfacht die Betrachtung.
» ... spannung von 1Volt am eingang anlegen. diese geht durch den r1 von z.b 10k...
Jetz klären wir noch, dass eine Spannung nirgendwo durchgeht, sondern anliegt. Wer irgendwo durchgeht, ist der Strom. Ue treibt den Strom Ie durch den Widerstand R1. (ohmsches Gesetz kennst du?)
Und jetzt die bildliche Erklärung:
im OP sitzt ein Männchen, dass die beiden Eingänge vergleicht und am Ausgang so rumdreht, das beide Eingänge gleich sind.
Da das Männchen gewissenhaft arbeitet, liegt auch am Minus-Eingang Null Volt = Masse, da am Plus Eingang dieses Potential liegt. Dieser Trick "virtuele Masse" genannt ist der Trick beim OP, den mal einmal kapiert haben muss.
Also: Ue treibt den Strom Ie durch R1. Und wann herrscht dort Null Volt? Wenn das Männchen so dreht, dass über R2 ein genauso großer Strom fließt - nur mit umgekehrten Vorzeichen.
Drehen kann das Männchen nur an Ua. Und die Ströme heben sich dann auf, wenn Ue*R1 genauso gross ist, wie Ua*R2 (und umgekehrtes Vorzeichen).
also Ue*R1= -Ua*R2.
Uns jetzt darfst du selbst nach Ua auflösen - Achtung, negatives Vorzeichen beachten!!
hws
Operationsverstärker - brauche bildhaftes grundverständnis - dernapfkuchen, 31.12.2012, 13:43
Operationsverstärker - brauche bildhaftes grundverständnis - hws(R), 31.12.2012, 14:59
