Treibrad (Bauelemente)
verfasst von otti(R) E-Mail, D, 27.12.2012, 23:46 Uhr
» » » » Wenn es das nicht mehr geben sollte, kann man da vllt. mit einer
» » » Drehbank
» » » » was machen ?
» » » Nicht das metallene Rad dürfte das Problem sein, sondern der
» » Gummibelag.
» » » Und den machst du auf ner Drehbank? :surprised:
» » Mit flüssigem Stckstoff richtig gut durchgekühlt, ist spanabhebende
» » Bearbeitung nicht ganz unmöglich. :-P :ok:
» Wenn es nur die Gummirolle (Andruckrolle hat man bei VHS-Recordern gesagt)
» ist, so kann man diese mit "Glyzerin" (ich hoffe das schreibt man so)
» berhandeln. Dann wird sie wieder weich und elastisch.
» Notfalls kann man auch ein Klebeband (Malerkreb) draufkleben. Nicht zu
» viel, sonst stimmt die Drehzahl nicht mehr. Ist auch nicht sehr langlebig
» - aber ne Alternative ...
Eine Andruckrolle in einem Tonband oder Videorecorder hat eine ganz andere Aufgabe als bei einem Plattenspieler.
Der Durchmesser des Reibrades ist m. E. für die Drehzahl nicht relevant. Wichtig ist der ungefähre Durchmesser, damit das Reibrad zwischen Antriebsachse und Teller sich ein wenig "einklemmt" und damit den Anpressdruck erhöht.
Wichtig wäre also m. E. ein Reibrad mit passendem Mittendurchmesser und ungefährem Außendurchmesser.
Das mit der Drehbank ist schon OK.
Man müsste ein Kunstoffrad (Makrolon oder ähnlich) drehen, ein Lager mittig einsetzen und außen eine Nut vorsehen. In die Nut ein O-Ring. O-Ring wäre auch leicht austauschbar.;-)
Das könnte evtl. funktionieren.
otti
Treibrad - Tim, 27.12.2012, 16:26
Treibrad - otti(R), 27.12.2012, 16:34
Treibrad - Tim, 27.12.2012, 16:55
Treibrad - otti(R), 27.12.2012, 17:16
Treibrad - Tim, 27.12.2012, 17:40
Mini-Mafia-Tochter - schaerer(R), 27.12.2012, 18:09
Mini-Mafia-Tochter - Tim, 28.12.2012, 08:20
Mini-Mafia-Tochter - schaerer(R), 28.12.2012, 09:35
Mini-Mafia-Tochter - Tim, 28.12.2012, 09:59
Mini-Mafia-Tochter - schaerer(R), 28.12.2012, 11:16
Mini-Mafia-Tochter - Tim, 28.12.2012, 11:50
Treibrad - otti(R), 28.12.2012, 12:51
Treibrad - Tim, 28.12.2012, 13:46
Treibrad - Basti9, 27.12.2012, 18:14
Treibrad - hws(R), 27.12.2012, 19:22
Treibrad - schaerer(R), 27.12.2012, 20:17
Treibrad - Basti9, 27.12.2012, 20:24
Treibrad - Leser, 27.12.2012, 21:34
Treibrad - otti(R), 27.12.2012, 23:46
Treibrad - otti(R), 27.12.2012, 23:54
Treibrad - Tim, 28.12.2012, 08:25
