Hartpapier Lochraster Platine bearbeiten & zuschneiden (Bauelemente)
verfasst von I=U/R(R), Mond, 19.12.2012, 11:00 Uhr
(editiert von I=U/R am 19.12.2012 um 11:02)
» » Zudem wollt ich fragen, ob
» » vielleicht jemand weis, ob es möglich ist Bohrungen zu machen, damit
» ich
» » die Platine auch später in einem Gehäuse verstauen kann. Hab halt auch
» da
» » bedenken, das die Platine zerbricht. Eine gerade Bohrung zu machen
» scheint
» » mir schwierig, da die Platine ja eine sehr glatte Oberfläche hat...
Wichtig : immer etwas hartes unterlegen, dann kann Sie bei etwas Druck durch's Bohren nicht so schnell brechen (meist gar nicht) - Drehzahlen der verschiednen Bohrerdurchmesse beachten, dann klappt es meist gut. Mit HSS Bohrern geht es gut, einfach vorher mit einem 1,5mm Bohrer vorbohren- Du könntest aber auch einen Holzbohrer verwenden, da er den Zentrierdorn hat - dann aber vorsichtig, denn Holzbohrer haben eine sehr aggressive Schneidfläche (im Bezug auf das Bohrmaterial), da sie das Holz quasi abschälen (HSS Bohrer sind abgerundet)- Bohren dann sehr vorsichtig-kann gerne mal hakeln. Wenn Du öfters was machst : kaufe dir für kleines Geld einen kleinen manuellen Bohrständer, in den Du einen kleinen Schnellläufer oder eine Fräsbohrmaschine einklemmen kannst (auch aus Lego kann man sowas toll bauen !) - so kannst Du später auch geätzte Platinen super bohren und fräsen !
Abstandsbolzen mit Gewinde bieten sich prima an, um es später in Gehäse zu setzen. Kriegst Du in jedem Elektronikladen (online) oder bei Eb**
LG
Frank
Leistung = Wärme - warum frieren immer alle ?
Hartpapier Lochraster Platine bearbeiten & zuschneiden - Seb, 18.12.2012, 20:50
Hartpapier Lochraster Platine bearbeiten & zuschneiden - Harald Wilhelms(R), 18.12.2012, 20:54
Hartpapier Lochraster Platine bearbeiten & zuschneiden - Schalk, 18.12.2012, 21:15
ELKO-Goethe... - schaerer(R), 19.12.2012, 07:49
Hartpapier Lochraster Platine bearbeiten & zuschneiden - I=U/R(R), 19.12.2012, 09:41
Hartpapier bearbeiten - gast, 19.12.2012, 10:41
Hartpapier bearbeiten - I=U/R(R), 19.12.2012, 11:04
Hartpapier Lochraster Platine bearbeiten & zuschneiden - Jogi(R), 19.12.2012, 10:30
Hartpapier Lochraster Platine bearbeiten & zuschneiden - I=U/R(R), 19.12.2012, 11:00
Hartpapier Lochraster Platine bearbeiten & zuschneiden - olit(R), 19.12.2012, 10:32
Laubsägeblätter ? - PeterGrz(R), 19.12.2012, 12:23
Laubsägeblätter ? - leser, 19.12.2012, 12:29
Laubsägeblätter ? - olit(R), 19.12.2012, 12:29
Laubsägeblätter ? - PeterGrz(R), 19.12.2012, 12:33
Laubsägeblätter ? - olit(R), 19.12.2012, 12:39
Hartpapier Lochraster Platine bearbeiten & zuschneiden - nickvergesser, 19.12.2012, 13:44
Hartpapier Lochraster Platine bearbeiten & zuschneiden - olit(R), 19.12.2012, 14:31
Metallsäge, Pucksäge - HeinzH, 19.12.2012, 14:52
Metallsäge, Pucksäge - Huch!, 19.12.2012, 15:35
soweit ok ? - I=U/R(R), 19.12.2012, 20:35
