Was macht ein PHY(ceiver)? (Bauelemente)
verfasst von Eberhard(R)  E-Mail, 13.12.2012, 21:40 Uhr
» Hat das den Zweck einer Autocrossover-Funktion???
Nein, das ist eine Back-to-Back-Verbindung zweier Fast-Ethernet-PHYs per RMII, wofür beide PHYs per Pin-Strapping eingestellt sein müssen.
Hiermit kann man entweder einen Repeater realisieren (für bis zu doppelte Reichweite, also 200m). Dann handelt es sich bei den beiden PHYs vermutlich um 2x KSZ8041TL.
Wenn wenigstens einer davon ein KSZ8041FTL ist, handelt es wahrscheinlich sich um einen Medien-Konverter 100Base-TX auf 100Base-FX (Fiber), wofür dann an den RX/TX-Leitungspaaren des KSZ8041FTL noch ein Fiber-Modul (FOM) angeschlossen sein muss.
Auto-Cossover hat heutzutage jeder Ethernet-PHY. Das ist eine voreingestellte Funktion der RX/TX-Leitungspaare, die sich bei Bedarf auch deaktivieren lässt.
Was macht ein PHY(ceiver)? - füsigstudy, 12.12.2012, 09:45
Was macht ein PHY(ceiver)? - xy(R), 12.12.2012, 12:07
Was macht ein PHY(ceiver)? - füsigstudy, 12.12.2012, 13:47
Was macht ein PHY(ceiver)? - xy(R), 12.12.2012, 13:50
Was macht ein PHY(ceiver)? - füsigstudy, 12.12.2012, 15:31
Was macht ein PHY(ceiver)? - xy(R), 12.12.2012, 16:06
Was macht ein PHY(ceiver)? - RS, 13.12.2012, 16:49
Was macht ein PHY(ceiver)? - Eberhard(R), 13.12.2012, 21:40
Was macht ein PHY(ceiver)? - füsigstudy, 19.12.2012, 15:55
Was macht ein PHY(ceiver)? - füsigstudy, 19.12.2012, 16:27
Mittels Pin-Strapping ... - Eberhard(R), 20.12.2012, 20:41
Mittels Pin-Strapping ... - füsigstudy, 21.12.2012, 08:56
