Netzteil für 110 Volt Gleichspannung (Bauelemente)
verfasst von xy(R) E-Mail, 22.11.2012, 12:53 Uhr
» » Wenn du keine Netztrennung
» » brauchst, reicht ein Spartrafo.
Diese "Frage" hättest du schon beantworten sollen.
» für Spulen und die anderen Verbraucher ist es doch eigentlich nicht
» wichtig, ob der Gleichstrom etwas welliger ist, oder nicht, oder?
So ist es.
» Es handelt sich hierbei um Bauteile aus einer Lok,
Ah, 110VDC Sammelschiene, da fass ich nicht ran, ist nur was für Spielzeugstromer. ;-)
Wenn du keine Netztrennung brauchst, dann reicht ein einigermaßen dicker Trafo mit primär 2x115V, Sekundärwicklung bleibt unbeschaltet. Und der muss auch nicht 1kVA haben, überleg dir mal weshalb.
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - BenjaminKKOL(R), 22.11.2012, 01:29
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - Technikfan(R), 22.11.2012, 07:48
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - BenjaminKKOL(R), 22.11.2012, 08:00
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - Theo(R), 22.11.2012, 10:58
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - BenjaminKKOL(R), 22.11.2012, 11:14
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - schaerer(R), 22.11.2012, 12:10
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - xy(R), 22.11.2012, 12:53
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - BenjaminKKOL(R), 22.11.2012, 13:27
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - xy(R), 22.11.2012, 13:44
Netzteil für 110 Volt Gleichspannung - Theo(R), 22.11.2012, 13:58
Als Gleichrichter.... - Theo(R), 22.11.2012, 14:05
